u251 перестает ехать после стоянки
Здравствуйте. Лексус RX330 переднеприводный. Приехал к нам с проблемой : не едет назад иногда и при переключении происходит толи пробуксовка толи мелкие ударчики ощущение что проскальзывает транс , по диагностики выходит p0500. Сняли перебрали явных поломок нет кроме как выработка на редукторе по месту входа гранаты , перемыли коробку , вскрывали насос - отличный, гидроблок с задирами ужасными, соленоиды без задиров почти как новые, поставили всё назад -попробовали тоже самое , сразу решили что плита 100% -поменяли на плиту после реставрации но со своими соленоидами , тоже самое , ещё одну поставили с резаных машин с Владика но с нашими соленоидами , лучше на много но опять пропадает задняя да и вперед не активно едет , сняли коробан проверили ещё раз всё внутри , поменяли транс -- выехали почти ляля едет даже не прикалывается ,постояла на улице 3-4 час и всё не едет :cry: Есть соленоиды которые могут так вести себя ? достала эта коробка .Подскажите что может быть ? Заранее благодарен за уделенное моей проблеме время
Re: u251 перестает ехать после стоянки
Попробуйте снять фишку с разъема на коробке. Если я не ошибаюсь, коробка должна завалиться в аварию, но уверенно ехать назад при любом прогреве и вперед на одной скорости. Если так и происходит, то проблема в электрике. Начните с устранения ошибки, если она остается переходите к электроблоку. Тойота RAV4 начала 2000-х очень сильно этим страдали. А как понимаете они родственники.
у меня на практике такое было симптомы что-то похожее .в первом случае какой-то соленоид подклинивал во втором клинил клпанок с тоненькой пружинкой в верхней части плиты который фиксируется не круглой вставкой как большинство а длинным шплинтиком
