АКПП 03-72LE Terracan
Здравствуйте! Я к Вам за помощью. Пригнали машину без задней скорости, разобрали акпп, все диски целые, сломался суппорт задней передачи( крепится на двух болтах ) . Поменяли на оригинальный, заменили все резинки, кольца и т.д! Гидроблок не трогали. Собрали машину, вперед едет, назад как не ехала так и не едет( Все барабаны шлепают, соленоиды щелкают. Один который на блокировку ГТ щеклает только под давлением. В чем может быть проблема? на гидроблоке прокладка промята сильно где канал на заднюю передачу. Автомобиль Таракан 2.5 АКПП 03-72LE :(
Re: АКПП 03-72LE Terracan
Сломался - это как ? Кольцами насквозь протёрло, что ли ?
да
поршни из жопы доставали?где выходной вал
И давление измерить стоит.
Очень интересная история - суппорт уже протерся, кольца болтались, а фрикционы все целые.
Не доставали, но его опрессовали. он шлепает хорошо. два фрика были подгоревшие, но их заменили. когда R включаешь движок обороты поднимает. компьютер получается видит
Там двойной поршень, или ошибаюсь ? Шлепал тоже хорошо, вынул=резинка как у старой бабки писька :D
Двойной , да. Кнопка овердрайва не всегда работает и нет 4 скорости еще
Проблема решена. Задней скорости не было из за неправильной сборки гидроблока . неправильно поставили клапан до нас кто-то
Угу, и так 25 раз подряд.
Агрегатчики помогайте! Автомобиль вернулся сегодня, коробку снял, там суппорт проточило опять колечками. кольца ставил тефлоновые, суппорт оригинальный новый. все прокладки были заменены и резинки тоже. почему так? кто подскажет?
Первый раз тоже с тефлоновыми приехала ?
Видел только стальные кольца с замком на саппорте этой АКПП.
Но ко мне только тойоты-митсу с этой акпп приезжали, Терраканов не водится
Да первый раз тоже с тефлоновыми. Думаю может биение вала есть и из за него. Потому что первый раз АКПП снимал два ушка отломленно было на колоколе.сейчас заварили
думаю что не зря там ставились с завода кольца стальные.тефлон как раз барабан и выжирает .не помню на чём давно это было но у меня тоже тефлоном вместо стали аллюминий выедало. так что ставь сталь и думаю всё
nikola34akp писал(а):думаю что не зря там ставились с завода кольца стальные.тефлон как раз барабан и выжирает .не помню на чём давно это было но у меня тоже тефлоном вместо стали аллюминий выедало. так что ставь сталь и думаю всё
ну как так? машина изначально приехала с тефлоновыми и до этого она долго ездила..
Мирсагит писал(а):Проблема решена. Задней скорости не было из за неправильной сборки гидроблока . неправильно поставили клапан до нас кто-то
Значит лазали уже. Ни разу не встречал на этих коробах тефлонов с завода на суппорте,и на Тараканах в том числе. Не работает тефлон по алюминию нормально.
