strelok писал(а):Для начала разобраться с электрикой ,если ошибка по соленоиду висит. Не поможет,короб в ремонт.
GEEPER писал(а):на 5-19 разве вперед в аварии не 5-ая?
Dron писал(а):Если в букс уходит на 4-й, то обычно лопнувшая запирка и резинка гидроаккумулятора F в гидроблоке. F также работает и на 3-й, но буксует почему-то именно на 4 и 5. В аварийке на 4-й давление велико и его хватает, чтобы машина как-нибудь поехала.
Ошибка по соленоиду бывает еще из-за ЭБУ коробки.
Leopold писал(а):Промыл гидроблок, поменял датчики скорости,масло,фильтр. Без изменений. Выше третий не переключает. Буксов нет,шумов нет,панков нет.
