Михалыч писал(а):Не факт но может быть при сборке и установки front planet необходимо установить direct-- заднюю крышку -- а затем гайкой отрегулировать минимальный зазор посадки directa ( на предмет задумчивости включения задней ) и как то было что под ногами пассажира есть минусовая разводка по моему 11 выходов -сантимах в 20 провод минусовой заходит в комб не было контакта -- авто дурило --
Планетарки и прессом сажали и кувалдами забивали. Никогда с этим зазором проблем небыло. Единственное что думаю, по этой причине может хавать крышки. Если в барабане есть выработка, тефлонки будут за нее цепляться и при смещении нагрузка пойдет на крышку. Но это просто размышления. Здесь была тема где обсуждали быстрый износ крышек.
