Подскажите кто-нибудь в чем может быть дело, коробка автомат, сначала перешла в аварийный режим, загорелся значек на панели, я остановилась, заглушила, снова завела, значек потух, но при включении любого режима, машина не едет, набирает обороты, газует, но не едет, как будто поймала нейтралку. Что может быть? бмв е39
Ремонт нужен, однако.
Можете заехать к электрикам-выкинете деньги зря.
можете заехать на замену АТФ - выкинете деньги зря.
можете... да много чего ещё можете.
Лучше езжайте сразу к ремонтникам АКПП.
Вверху ссылки "Специализированные автосервисы".
Вы откуда ?
Или вам нужно дать совет, где именно поковыряться самому, пока не придёт понимание, что необходимремонт ?
Вы откуда ?
Взяли другую акпп, поставили, машина выехала, чуть проехала, и снова тоже самое, в сервисе грешат на гидротрансформатор
И исходных данных больше - год машины, двигатель, тип АКПП .
Трансформатор по- вашему не относиться к АКПП ? почему его не заменили?
Я из Курчатова. ГДТ отдали с новой коробкой, но не гарантировали что рабочий. Год 96, двигатель м51, акпп 5hp18
Если проехала чуть после замены и встала, варианты- сломали насос при установке, другая АКПП мертвая, забило срачем от развалившейся коробки фильтр в замененной .
И т.д. и т.п.
Ехайте к коробочникам барышня!
И т.д. и т.п.
На 5-18 иногда клапанок в насосе так дурит , но маловероятно что это ваш случай . Я так понимаю, что вы все это проделываете на сервисе который не занимается АКПП ?
Так машина и так в сервисе, они сняли сейчас коробку и говорят что на маслонасосе обломаны 2-е шпонки или усика, и что он не крутит
А вы их не спрашивали как могло так получиться, что они обломаны? Вам СЛОМАЛИ НАСОС при установке АКПП - не попали трансформатором во все ТРИ положения - шлицы турбины,реактора, и насоса .
Никто не идет лечить глаз к проктологу , ведь правда?
О чем можно говорить, если на вашем сервисе не могут тупо ПОМЕНЯТЬ АКПП?
А из-за гдт на первой коробке такое могло быть, то что она набирала обороты но не ехала? Просто интересно для себя
вряд ли, скорее стопор выломало на неподвижном тормозе G или поршень лопнул . Мог и транс развалиться и забить фиьтр, тогда после стоянки ехала бы , но через короткое время вставала .
А маслонасос можно поставить с коробки с зеленым шильдиком, на коробку с чёрным?
