5HP19 двойной пинок
Доброго времени суток господа такая проблема фольц Б-5 перетрехнул весь короб поменял фрикционы резинки собрал на холодном всё ок как только прогреется начинается двойной пинок что на D что на R причом чем больше прогрев тем больше талчок и толчок больше на D короб не перегревается набирает максимум 60-65 градусов снимаю фишку с гидры толчки проподают смотрел по сканеру всё ок клиент сказал что проблема эта была и до переборки что посоветуете куда залесть
Втом то и дело что нет но тут есчо вот такая бяка вылезла P1559-17967 Idle Speed Control Adaptation Malfunction как с этим боротся ивот что интересно мерею линейку при включении задней давление падает с 6 бар до 1,5 и поднимается до 8 а на драйве с 6 упадёт на 0,5 бара и стоит в 6 барах в стал тесте поднимается на реверсе 10 бар на драйве 7 бар
