5hp19 проблема с блокировкой
silveria
#1 Сообщение silveria » Сб янв 23, 2016 7:59 pm
После немонта , бублик резался, блокировка переклеивалась.
После сборки и установки пару дней катался нормально.
День на 3 перестала включаться блокировка, переходит в режим reg, потом close, потом сразу open.
Блокировка начинает делать мозг на прогретой коробке, при темп ближе к 75градусам, до этого работает корректно.
Да гидроблок стоит не родной, а с другой машины, которая последние 5 лет стояла без движения в гараже.
Косяк этого мехатрона ещё в том, что когда масло уже горячее в коробке, начинает клинить ручкая переключалка и в парковку рычаг практически не довести, один раз давил силой и у меня выскочила собачка внутри, пришлось в скидывать гидроблок и заводить собачку в пластиковый корпус.
Да ошибка по блокировке только потгорячей коробке и номер ошибки 01192 муфта блокировки гидротрансформатора 04-10 механическое повреждение
Ваши мнения - блокировка развалилась сразу после ремонта или проблема в мехатроне?
silveria
Re: 5hp19 проблема с блокировкой
#2 Сообщение silveria » Сб янв 23, 2016 8:02 pm
Да ещё с этой ошибкой в аварию не падает, машина катается но чувствуются небольшие пробуксовки 3-4-5
silveria
#3 Сообщение silveria » Вс янв 24, 2016 10:41 pm
Замена гидроблока эффекта не дала, завтра поеду общаться в сервис, где ремонтировали коробас и бублик
Faerbird
#4 Сообщение Faerbird » Пн янв 25, 2016 1:24 pm
А ты не сам ремонтировал?
89037579004
