Помогите советом пожалуйста.
Случилась беда, машина не едет - может у кого-то такое было или может есть какие-то предположения. Не знаю что и делать.
Машинка гетс, 1.3, дорестайл 2005 года.
Все было хорошо, ни рывков, ни ударов не было.
Поменяла масло в АКПП, через день проверила масло в коробке (прогретая при движении, на нейтрали, было на пару мм выше хот). Проездила неделю, все также было хорошо. Заехала в выхи в сервис - лишнее масло откачали. Вечером проверяла - все ок было, на отметке хот масло. И через несколько дней - машина встала. Утром завелась, все как обычно норм, поехала и через километра 3 от дома остановилась пропустить пешеходов и дальше поехать не смогла. Нажимаю на газ - машина не едет. Поехала только на "L (1)". На 2 также стоит. Задняя работает абсолютно нормально. Ни ударов ни рывков НЕ БЫЛО!! Масло на уровне хот. Сбросила клемы с аккума минут на 10, не помогло. При подключении почему-то стрелка на спидометре до 100 км в час скаканула. До замены масло тоже было норм (розовое, не пахло, меняла его в 2010 примерно). Заменила на оригинал, слили старое - залили новое.
Доехала на "1" до дома (со скоростью 15 км примерно). На 1 появились небольшие рывки, после поездки до дома. Но совсем легкие. На следующий день на эвакуаторе доехала в сервис. Мастер (акпп не занимаются) посмотрел - развел руками. Говорит скорее всего коробка. Масло не течет (правда поддон на герметике.. будет ли это видно???). На подъемнике видно, что передачи коробка переключает (правда насчитали только с 1 по 3, на четвертую не переходит, o\d не горит на панели) и колеса крутятся. Ошибок на сканере по коробке НЕТ! Чек не загорался. Обороты в норме (1.5-2 тыс. переключается передача, ездила всегда также, максимум при разгоне было 3 тыс., выше не поднимала никогда).
Но машина ехать не хочет, хоть убейся.
Не верю, что это коробка. Неужели так бывает - раз и сдохла, без всяких предысторий (ударов, звуков каких-ниб.) ((( И даже ошибок не выдала.
И еще примерно месяц назад был случай - ехала на скорости 110-120 по мкад. На мгновение был рывок в машине (не оч сильный) и загорелся чек. Через секунду все пропало. И больше не повторялось. Не знаю, есть ли здесь связь.
Помогите советом - в чем же может быть дело? Может это что-то по мелочи и не придется менять коробку
