aw 81-40(u440) chevrolet aveo жесткая загрузка R
Привет всем, кто нибудь знает как там задняя включается по гидравлике, участвует ли timing solenoid в загрузке R? по факту имеем висящую напругу на EPCшке и двух шифтовиках при включенном зажигании, при переводе селектора в R ничего не меняется(ЭБУ положение R видит). Не пойму где копать - в ЭБУ или в гидроблоке..........
Re: aw 81-40(u440) chevrolet aveo жесткая загрузка R
значит селектор не видит
задний вал или крышка
