6т45Е
6т45Е
Всем привет Такая хрень с коробом Пришла с изгрызаным капроном защиты цепи -мелко как волос пострагало -затянуло фильтр и один пакет в хлам
Прокладочник -гидру в распил -на верочку все солики комплектом поменял Результат Загрузка назад ,вперед ,и на все 6 передач как на роботе с ощутимой паузой Ошибок непишет Ребята говорят что была такая канитель с новыми соликами --пришлось по одному старому подкидывать до тех пор пока не поехала Кто что скажет ?? На корпусе ни каких изьянов -выработок все ОК
Re: 6т45Е
у меня такая же хрень была с новыми соленоидоми старый линейник поставил все паузы с проскальзованиями ушли
Re: 6т45Е
а сброс адаптаций не помогает?
Re: 6т45Е
калибровка через MDI не проходила (останавливалась посредине)
Re: 6т45Е
сброс адаптаций провели -- включение вперед назад -- без пауз - но появились жесткие включения 1-2-3 Сейчас покатаем ее км 100 может одумается - так бывало -- а если нет то наверное всетаки придется подбросить линейник родной - 2го нового к сожалению нет
Re: 6т45Е
yarin1973 писал(а):калибровка через MDI не проходила (останавливалась посредине)
а может там мотор еще обнулить нужно перед тем как коробку адаптировать(линейник от движка работает, в частности от дросселя) ?, бывало как то на фордовских роботах такое что не получалось откалибровать коробку пока моторник не сбросишь
Re: 6т45Е
Покататься надо,она не мгновенно адаптируется.
Re: 6т45Е
покатались в доволь а воз и поныне там - сняли солики поменяли центральный Загрузка с незначительной задержкой и взад и вперед -затем жестковатое переключение 1-2 2-3 дальше хорошо но с 5на 6 двойной букс Покатались 40км 1-2 попрежнему жестковато 2-3 прикаталась 5-6 также двойной пробукс Снимаем мозги еще раз провакуумируем поменяем солик 2-6-только при чем здесь поздняя загрузка вперед назад ?
Re: 6т45Е
Про реверс не помню. А на драйве автонейтраль пока адаптируется, так себя ведет.
