Задержка включения D и R на 722.6
Всем привет. Прошу помощи. Гелик дизель 96г приехал с ошибкой 147. ГБ отремонтировали, но не с первого раза. Сейчас имеем нормальные переключения во всех диапазонах, ошибок нет. Но есть задержка порядка 3-4сек при включении D или R. Она не зависит ни от температуры, ни от предварительного увеличения оборотов перед включением.
Что интересно, если попытаться включить D после движения на R до падения скорости ниже 5 км/ч включение происходит без задержек. То же, если включить R после движения D. В чем проблема?
Re: Задержка включения D и R на 722.6
Проблема в гидроблоке, точнее в нижней части гидроблока, она у Вас не родная т.е. с более свежей коробки. Короче нужна нижняя половинка старого образца.
Ваня почти верно написал. Либо неродной гб, либо неродной tcm.
Да, все действительно так. Родной ГБ с нижней плитой заканчивающейся на 34 01 приказал долго жить, сейчас стоит 36 01. По-этому дилемма, либо надо где-то найти рабочий ГБ 34 01 выпущенный с марта по июль 1996г, что явно нереально. Либо что-то сделать с ТСМ, что бы он нормально управлял коробкой. Вопрос, что сделать с ТСМ, чтобы машина поехала?
