av60-41sn достала
Re: av60-41sn достала
Вопрос был как бороться с ошибкой по не отключению муфты с1 но твоя инфа это тоже очень полезный опыт , огромное спасибо. Для этого мы здесь собираемся ,чтобы помочь друг другу или опытом поделиться.
Djam546 писал(а):Вопрос был как бороться с ошибкой по не отключению муфты с1 но твоя инфа это тоже очень полезный опыт , огромное спасибо. Для этого мы здесь собираемся ,чтобы помочь друг другу или опытом поделиться.
Открой гидравличкскую схему и посмотри как запитывается муфта с1, у меня нет под ругой гидравлической схемы, я только могу предположить, что не мешало бы подкинуть еще один заведомо исправный гидраблок.
ps я читал предыдущую ветку по этой трансмиссии, так человек всю трансмиссию перебрал и гидраблоки и механика с его слов были в порядке, говорит решилась проблема повторным ремонтом ГДТ.
у меня нет гидравлической схемы поэтому все осложняется,поделись пожалуйся если у тебя есть ,спасибо заранее.
Djam546 писал(а):у меня нет гидравлической схемы поэтому все осложняется,поделись пожалуйся если у тебя есть ,спасибо заранее.
Посмотрю, но не обещаю, что сегодня.
если что кидай в личку или на почту a2508z@yandex.ru
А какая ошибка то была?
ua9mub писал(а):А какая ошибка то была?
ошибка была"муфта с1 постоянно замкнута не размыкается"
Это все понятно, хотелось бы ошибку со сканера без перевода увидеть.
Гидрасхема не попалась, возможно так не внимательно смотрел. Задумался в принципе о ее существовании, не в Митчел не Аллдате не в ATSG не слова не упомянуто.
ps все так же склоняюсь, что проблема в плите. Хотя давай точно номер ошибки.
р0773 муфта с1 не расцепляется при включении нейтральной передачи
и сегодня новая вводная р0730 неправильное передаточное отношение
Mitchell или AllData есть? Если да то все ответы есть в "Saturn Astra" 2008-2009 год, открой и все станет понятно, потому как эти ошибки могут быть связанны как с механической частью, электрикой и гидравликой.
Так вот точно знать бы и хотелось с чем конкретно связаны эти ошибки. Либо плита либо мозги.
Djam546 писал(а):Так вот точно знать бы и хотелось с чем конкретно связаны эти ошибки. Либо плита либо мозги.
При наличии базы данных и автомобиля, у Вас есть все шансы решить эту задачу! Я посмотрел данные по этим ошибкам, и что с того, там целый комплекс последовательных действий по выявлению и устранению, но машина у Вас, Вам и карты в руки!
ps Экстрасенсорные способности тут не помогут!
ua9mub писал(а):Mitchell или AllData есть? Если да то все ответы есть в "Saturn Astra" 2008-2009 год, открой и все станет понятно, потому как эти ошибки могут быть связанны как с механической частью, электрикой и гидравликой.
Mitchell или AllData нет в этом и проблема. Если у Вас есть возможность ,скиньте алгоритм пожалуйста а я там разберусь,заронее спасибо.
Все решил проблему подкинул еще один очень рабочий гидроблок и все поехало.
