Anatoly666 писал(а):Там, где я живу Мастеров НЕТ!!! Гайки крутят пацаны "с улицы". Ближайшие крупные города - Красноярск до него более 600 км), Иркутск (около 800 км). Но, что то и там никто конкретно не предлагает свою помощь в решении этого вопроса... Не могут? Не хотят? Куда податься, кому отдаться? Решения пока не вижу...
Откуда в этой Хонде центробежник? Коробка S4TA электронная, несмотря на тросик. Тросиком только давление в ней регулируется, а переключениями контроллер управляет. 4 соленоида для этого стоят.KOYT писал(а):похоже проблема в центробежном регуляторе, но сами вы в этом врядли разберетесь, поменяйте масло пару раз - может отпустит!
У знакомого на "Бентли" похожие проблемы.....поможите????кулибин писал(а):вероятнее всего забит фильтр акпп
он меняется при разборе акпп
если некому перетрехнуть автомат или лень
я делал так: сверлом на 7 сверлил корпус в том месте где фильтр
пробивал фильтр и ставил болт на 8
2е авто ездиют без проблем
