Кашкет 011
Иошибка в P0841 выключатель давления А.какая связь с тем что нет показаний на приборке P и N
Обычно, когда слетает прошивка, ошибок нет !
Как связать отсутствие P и N с ошибкой подавлению A не знаю . Глюки бывают разные .
[ Post made via iPhone ]
8 985 *** 99 65
Видимо у тебя прошивка как то особенно слетела !
Нет управления соленоидами - это верный признак
8 985 *** 99 65
Подкинул другой гидроблок с ланцера ,появился и P и N. Что за каробочка стоит с боку на гидроблоке?
Бывают проблемы с разъемом компа под копотом .
На гб с боку микросхема памяти в ней колибровка под эту трансмииию ! Лучше ставить родную! если сделаешь сброс , она сделает запрос в коробку о настройках , а данные не подходят , она пошлет тебя нахрен и ( на jf15 проверено точно )
[ Post made via iPad ]
8 985 *** 99 65
Не, оставил родной ,отключили подключили и всё получилось. Покатушки привели к забросу оборотов, и ошибка по шаговому.
Щас гонит по другому ошибка по шаговому мотору P1778. И в заднюю как то не коректно включает . Опыта по варикам нет . Вот зараза.
попробуй, всегда бывает в первый раз.
ошибка по степу, не соответствие передаточного к положению степа, буксует
в текучке как изменятся шаги на степе
8 985 *** 99 65
Да меняетса. И когда интенсивно набираешь уходит в букс . И ошибка по степу и одна передача.
Поставили другой гидроблок но с одним и темже степом всё тоже самое. Ошибка в работе степ мотора 1778.Тянет первую и только на больших оборотах начинает переключатса только на пол газа ,больше газу уходит в букс.
