Не было плоскости на маслонасосе,терялось давление,заменил насос и усе заработало как новоеРоман555 писал(а):Та же проблема, что у вас было???Nindsya_80 писал(а):Да не,датчики тут не причем,они просто фиксируют что ниче не крутится и комп думает что они гонят,типа селектор же на R и оборотов 2000 значит должна быть сорость примерно 25км/ч,а скорости никакой нет,сигнала о скорости вращения чего-либо не поступает и комп выдает ошибкуBaberr писал(а):У меня такой проблемы не было !
Но как то в магазине видел чела , который покупал плату с двумя датчиками оборотов ! Я спросил зачем ? Сломали ? Он ответил : что не ломали , просто нет задней и нет ошибок и уже не первый раз !!!
Повторяю у меня такой проблемы с датчиками не было ! ИМХО!
U660
продолжу тему,у меня тож заднюю украли.пробег 100 тыс,вся плита целая клапана шевелятся,пробовал среднюю часть плиты подкинуть исправную нихрена,соленойды черные новые ставил ,нет эффекта. коричневые местами менял тоже ноль.датчики скорости подкинул все равно нет. ??????
89624454032 Михаил
Задняя в плите на бустерах теряется
Как вариант http://www.sonnax.com/parts/3543
В текущих данных посмотри , что стоит на селекторе .
[ Post made via iPad ]
Последний раз редактировалось Baberr Вт ноя 03, 2015 11:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
8 985 *** 99 65
Задняя может теряться на датчиках оборотах . Защита от дурака. Если ком видит вращение выходной шестерни, он не должен включать реверс
8 985 *** 99 65
проверял,датчики,подкидывал другие,да и дата адекватная.а вот бустерные клапана бегло смотрел,я пробовал серединку другую ставить с новой плиты и нихрена,завтра низ поковыряю,отпишусь.
89624454032 Михаил
Завтра с рабочего кину( дома нет на планшетах)
Почту дай
[ Post made via iPhone ]
Почту дай
8 985 *** 99 65
Baberr спасибо,помогло.
снимал плиту и менял куски плиты,чтобы понять в чем прикол,хочу отметить что даже в аварии не было.
появилась после замены SLT. разобрал соленойд,заклиневший плунжер.
Последний раз редактировалось вин-ни-пух Пт ноя 06, 2015 5:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
89624454032 Михаил
Где то тут писал . Как потерял заднию , когда поменял местами SLT с SLU.)
Не собираю эту коробку без разбора соленоидов
8 985 *** 99 65
У меня солик приклинил,причем интересно,закрывается мог,а открывается нет,в среднем положении.малышей сразу развальцевал,сердечники помыл проверил,а то,что у него клапан подвис, наверное о пи___е пахнущей пахнущей фиалками мечтал.
89624454032 Михаил
Как каробас вперед ехал с такой проблемой?вин-ни-пух писал(а):У меня солик приклинил,причем интересно,закрывается мог,а открывается нет,в среднем положении.малышей сразу развальцевал,сердечники помыл проверил,а то,что у него клапан подвис, наверное о пи___е пахнущей пахнущей фиалками мечтал.
[ Post made via Android ]
Не в курсе какая сила тока на солеках при переключениях?
Вперёд грузился и ехал на подъемнике, с пинком на 2 и 4,на асфальт не выезжал,пони?ая что угроблю…
89624454032 Михаил
