Проблема с 5HP-18(((
Друзья,помогите разобраться с проблемой! Имеем бмв Е34 1995 года! Предыстория такова-клиент приехал с текущим бубликом! Снимаем коробку,обнаруживаем забитый сапун! Клиент ездил месяц без 3 литров масла в коробке! Бублик пилим,меняем накладку,уплотнитель,сальники,ставим на машину-все гуд! через час звонит-коробка в аварийном режиме! снимаем акпп-она почти вся подожженая,но видимо ещё от недостатка масла до ремонта бублика! чиним акпп с заменой прокладочника,комплекта фрикционов,стали,фильтра,масла! заменили поршни обрезиненные на поршни от 5НР-19! поставили втулку Sonnax в барабан F. Моем гидроблок-были заклинены клапана! РЕГУЛЯТОР НЕ МЕНЯЕМ! сейчас при прогреве БУКС 2-3. Подскажите пожалуйста куда копнуть? В силу того,что я эти акпп никогда не чинил (клиентосы просто б.у. привозят,дорого им видите ли чинить их),обращаюсь к Вам!
Stebi писал(а):Друзья,помогите разобраться с проблемой! Имеем бмв Е34 1995 года! Предыстория такова-клиент приехал с текущим бубликом! Снимаем коробку,обнаруживаем забитый сапун! Клиент ездил месяц без 3 литров масла в коробке! Бублик пилим,меняем накладку,уплотнитель,сальники,ставим на машину-все гуд! через час звонит-коробка в аварийном режиме! снимаем акпп-она почти вся подожженая,но видимо ещё от недостатка масла до ремонта бублика! чиним акпп с заменой прокладочника,комплекта фрикционов,стали,фильтра,масла! заменили поршни обрезиненные на поршни от 5НР-19! поставили втулку Sonnax в барабан F. Моем гидроблок-были заклинены клапана! РЕГУЛЯТОР НЕ МЕНЯЕМ! сейчас при прогреве БУКС 2-3. Подскажите пожалуйста куда копнуть? В силу того,что я эти акпп никогда не чинил (клиентосы просто б.у. привозят,дорого им видите ли чинить их),обращаюсь к Вам!
Если все собрали верно, то тефлон со втулкой должны чуть прикататься, это я про Ф клатч.
Бывает такой букс.
Но и плата такое же вытворяет иногда.
Я всегда барабан "F" менял на новый и они уезжали.
Часто пружины в гидроблоке просевшие (тоже менял).
В барабане не изнашивается ничего, зачем его менять? Там один тефлон по втулке, второй по стальной шайбе.
Вот во втулке и выпиливало борозду.
Меняешь втулку - букс "2-3". Меняешь барабан - поехалО. Почему - не знаю.
И что там такого?km-75 писал(а):если мозг перебрал... то букса ни когда не будет...
С новой втулкой часто подбуксовывает, пока чуть не прикатает тефлоном.
да просто кто как говорит! соседи у меня,тоже коробочники,говорят что ничего не помогало,Вы говорите что помогает! Ну допустим притрётся кольцо ко втулке,а за это время пакет F то не сгорит,пока всё это дело притирается???? букс коротки на 500 оборотов! чел ездит аккуратно,приспосабливается!
После правильного ремонта ничего на этой коробке у меня не притиралось.
Работало сразу.
Работало сразу.
