jf506e
avtomatchik
jf506e
Помогите,пожалуйста!Автомобиль VW Jetta.2002 год 1.8 турбина.Проблема такая:при сильном нажатии на педаль газа происходит пробуксовка,заканчивающаяся заметным пинком на 1-2,2-3.
Остальные передачи в норме.На малом газу тоже все в порядке.Фрикционы и резинки новые.Поршни без трещин.
расходомер воздуха - ДМРВ
avtomatchik
Расходомер новый.....
avtomatchik
Помогите,какие ещё есть мнения??? :twisted:
Проверь соленойды
avtomatchik
Тупо поменял все соленоиды,и машина поехала.Сейчас пытаюсь опытным путём вычислить неисправный.На столе все работают!Мистика...
Проверь воздухом вероятно заела игла в соленойде
avtomatchik
Под подозрение попали shift A,C ;high clutch solenoid.Их и поменял.Теперь новая хрень-на полном газу стучит антипробуксовка,после чего загорается CHECK.Буду разбираться дальше,при делах ли коробка или что-то другое глючит...
А соленоиды действительно коварные,как в 01М.Работают через раз!
