Jf015 плита
Jf015 плита
#1 Сообщение Baberr » Пт авг 21, 2015 8:46 pm
Какая у кого статистика по ремонту этой коробки, без замены плиты? ( подраная цепь, засевший редукционик, плавное движение вроде не чего, чуть больше газу начинают сильно плавать обороты , ошибок в системах нет )
8 985 *** 99 65
вин-ни-пух
Re: Jf015 плита
#2 Сообщение вин-ни-пух » Пт авг 21, 2015 11:35 pm
Дилерская адаптация,и согласование после ремонта
89624454032 Михаил
Re: Jf015 плита
#3 Сообщение yuriyakpp » Сб авг 22, 2015 9:48 am
Baberr писал(а):Какая у кого статистика по ремонту этой коробки, без замены плиты? ( подраная цепь, засевший редукционик, плавное движение вроде не чего, чуть больше газу начинают сильно плавать обороты , ошибок в системах нет )
Паша ищи новый гидроблок - там все в гавно будет. они больше 70 тыщ не ходят
Re: Jf015 плита
#4 Сообщение Baberr » Сб авг 22, 2015 12:08 pm
и новый тоже стоит за 70000р)
я вижу по вакууму, что не чего хорошего
выбор: новая плита , б/у плита ( как говорят брали и все было хорошо), взять целиком коробку от сузучки
новая плита + ремень за сотку тянут ( мелочевку как шлифовка, редукционик даже не считаю)
8 985 *** 99 65
Re: Jf015 плита
#5 Сообщение yuriyakpp » Сб авг 22, 2015 1:08 pm
ну и у нас так же. от 80 до 120. народ разворачивается и уходит. а как чинить то если все в хлам? ремень, конуса, насос, гидроблок да еще и подшипники могут быть.
вин-ни-пух
Re: Jf015 плита
#6 Сообщение вин-ни-пух » Сб авг 22, 2015 1:22 pm
новая плита стоит 33 т р
89624454032 Михаил
Re: Jf015 плита
#7 Сообщение Baberr » Сб авг 22, 2015 2:45 pm
При курсе 33
8 985 *** 99 65
Re: Jf015 плита
#8 Сообщение Baberr » Чт сен 10, 2015 1:16 am
есть несколько вопросов:
зачем ставят однопроводный датчик давления в цепь питания микросхемы памяти?
пробуксовка с 1 на 2, после торможения может тронуться нормально, а может тронуться ка со второй! остановился на светофоре, ногу с тормоза отпускаешь машина начинает двигаться на хх, нажимаешь тормоз, отпускаешь, тишина как на нейтрале, через пару секунд толчек и машина поехала ( не подается обучению после сброса настроек клапанов ) - это соленоид L/B или HC/RB или соленоид линейного давления ?
в супорте есть настройка точки переключения, но она не активна . в каких машинах она реализована и как помогает ?
8 985 *** 99 65
вин-ни-пух
Re: Jf015 плита
#9 Сообщение вин-ни-пух » Сб сен 12, 2015 10:59 pm
Тронуться со второй нормально,все зависит от нажатия на педаль. Пробуксовка с 1 на 2 проблема с телом. Пробовал ставить на новый гидроблок старые соленойды,разницы не увидел,хотя понятно что они могут,но. Видел разные плиты,разные српараторные пластины, разные типы соленойдов.
89624454032 Михаил
Re: Jf015 плита
#10 Сообщение Baberr » Сб сен 12, 2015 11:56 pm
у этой коробки есть проблемы в плите, в соленоидах, в корпусе коробки, в конусах . Пробуксовка с 1на 2 это не проблема тела плиты .
И если у нее все хорошо, то ее учить не надо .
8 985 *** 99 65
вин-ни-пух
Re: Jf015 плита
#11 Сообщение вин-ни-пух » Вс сен 13, 2015 5:28 pm
Я про то,чтопробуксовка с 1 на 2 оставалась до тех пор,пока не поставил исправный проверенный нижний кусок плиты с клапанами. Без адаптаций ,с новой плитой и новыми конусами ехать не хочет,заброс 1-2 на 500 об и плавание оборотов на постоянной скорости. Скинул,поехала, где-то после третьего разгона с 0 до 60 в режиме малых нагрузок уже перестает брыкатся.
По корпусам встречал только трещину под поршнем тормоза вокруг подшипника ведомого конуса
89624454032 Михаил
Re: Jf015 плита
#12 Сообщение Baberr » Вс сен 13, 2015 7:40 pm
Износ корпуса под подшипник первичного конуса ( как у хонды)
8 985 *** 99 65
Re: Jf015 плита
#13 Сообщение vladd » Ср сен 16, 2015 11:52 am
И как ты боролся с таким износом?
Re: Jf015 плита
#14 Сообщение Baberr » Ср сен 16, 2015 6:48 pm
радикально ((
8 985 *** 99 65
Василий1
Re: Jf015 плита
#15 Сообщение Василий1 » Вт сен 29, 2015 9:30 pm
Там ,в форуме б/у запчастей ,человек пишет у него всё есть на JF015E плиты конуса ремни.На ниссан жук.
