[ Post made via Android ]
Если есть возможность, поменяйте оба гидраблока, антифриз убивает гидру.Михалыч писал(а):Мазда пришла с антифризом в коробе Разобрали -поменяли фрики -гидру попилили -солик в линию поменяли -втулку на серво забандажили -прокладочник поменяли О ставили только поршня Простреляли воздухом -все хорошо Поехали 10 км едет ладом потом начинает подпинывать вниз -особенно 3 -2---- 2-1-- вываливает АТ пишет р 0733 некоректное включение 3 й передачи Может вывалиться в аварию Пропадает типтрон затем р 0744 постоянно подключен ТСС На дисплее горит 2 при остановки При наборес места по сканеру идет сигнал на переключение с 1 на 2 --а пнреключение не происходит вплоть до 3000оборотов -затем жосткое включение Перечитал все что в форуме касается 5 ступки Своей болячки не нашел Что скажете ?
