5hp19 wv
кулибин
сегодня снова снял и разобрал енту коробку
Изображение 035.jpg (39.48 КБ) 17609 просмотров
Изображение 038.jpg (41.32 КБ) 17609 просмотров
Изображение 027.jpg (18.47 КБ) 17609 просмотров
кулибин
такая она приехала
Изображение 018.jpg (18.79 КБ) 17601 просмотр
Изображение 020.jpg (19.81 КБ) 17601 просмотр
Изображение 022.jpg (16.13 КБ) 17601 просмотр
кулибин
завтра буду собирать
уже седня
:roll:
Ну и? :x
кулибин
GEEPER писал(а):Ну и? :x
перетрехнул все снова собрал поехала.....
42 км и аварийный режим
две неизвесных ошибки
поведение акпп передачи переключаются очень интересно, при малой скорости все нормально, т.е. первая вторая, но после третей соскакивает в аварийку,на типтронике первая норм ,2я норм , 3 норм секунд 5-10 потом на панели показывает 4ю а едет все на 3й,показывает 5ю а все 3я ,потом удар и аварийка.
зае....а уже она !
могут ли это быть мозги?
они ли под капотом стоят?
Попробуй перелить EGS ,если скан дилерский есть.
Прозвони провода от ЭБУ до АКПП , особенно на землю. Позиционный переключатель на коробке в норме?
если все гут,снимай поддон,прожимай все воздухом ,возможно увидишь косяк. хорошо еще линейное давление померить на ходу с порта.
мишаня
Какие ошибки-то?
кулибин писал(а):
KOYT писал(а): а чем плиту "шлифовал"?
на плоскошлифовальном
Ню-Ню :roll:
КАПРАЛ
кулибин писал(а):завтра буду собирать
уже седня
:roll:
мне кажется что у тебя отсутствует охлаждение коробы ,забит радиатор грязью изнутри поэтому сожрало шестерни и сварился подшипник.было такое.
кулибин
спасибо всем !
после повремнного четырёх месячного ремонта я всетаки добился некоторых продвижений .
оказалось что ошибки в коробке были спровоцированны износом щеток генератора т.к. после замены оных ошибки перестали появлятся и проявляться .
короб работает нормально на протяжении (удивительно) часа .
ровно часа .
независимо от того едеш или стоиш на холостых .
это для меня полный нонсенс
так как в течении часа можно гонять на авто в любых режимах и некаких нареканий . температура кпп до 80 , пустой или гружоный нет разницы , но через час резкий подьем темпа до 100 +- и все ...
обороты бешенные а не едет
давление? или еще чо ?
помогайте ,выручайте !!! sos!!
проверил давление
4 очка
при снятом штекере управления 6 очков
при вкл передачи пропадение и подьем до 4 соответственно 6
при прогреве
3 очка
6 очков \
при вкл передачи проп. и под. до 3 соот. 0( ? ) почемуто)
??? какое должно быть давление ???
и
какой клапан за что отвечает????
инфа есть но чот я походу тупой ничего не пойму
спасибо зарание за помощь
Даю варианты-
Сцепа А не включается (повреждение-трещина,клинит дампер А при прогреве)
Буксует обгонка первой передачи (D|G)
перегрет корпус акпп и его деформировало вместе с плитой (было такое в практике-корпус заменил).
может поможет чем..
Когда встает реверс есть?
кулибин
все работает обычно тока как на механике с сожжоным сцеплением
Бублик менял?
кулибин
да
разници никакой
а блокировка гт элекпроклапаном управляется? может оно ?
