dsg7 Q5
dsg7 Q5
меняли датчик ступени g676 после сборки в набор передач все отлично как пускаешь накатом в d начинает подвывать где накосячали пока не понятно парни если есть у какие мысли подскажите пожалуйста
акпп
Re: dsg7 Q5
А где там впринципе можно накосячить?.. Шайбы на торсен не положить, масляный желоб не поставить, болт не закрутить, больше и придумать нечего.
Re: dsg7 Q5
собирал один а разобратся надо мне все вроде закручено не до-ся вот только за шайбы думаю одна шайба и втулка перед торсеном и в конце шайба и пружинистая шайба мануала нет подскажи правильно все установлено или нет
акпп
Re: dsg7 Q5
workshop-manuals.com/audi/a5/power_transmission/servicing_7-speed_dual_clutch_gearbox_0b5_(s_tronic)/final_drive_differential_differential_lock/exploded_view_centre_differential_housing/exploded_view_centre_differential_housing_bolted_propshaft/
Re: dsg7 Q5
пока динамим клеентоса как соберем отпишу результат
акпп
