5l40E
5l40E
X5 бензин 5l40e уже деланая Сняли -сгоревшие фрики
Насос с подносом Со стороны колокола -живой Дернули насос -Вывели размер -тоесть сняли с колокола столько же Клапан соннакс в насос на давку -в мозги клапан соннакс на давку -гидру попилили -прокладочник -поршня -2 солика новых -давления и блокировки -фильтр -шарики -прокладки в мозги в общем все как надо Новый шлейф на солики Имеем -заднюю Вперед все передачи -НО -такое впечатление что машину как за за жопу держат -как на пониженной едет Ошибок не пишет Снимаем -думали обгонку может раком поставили Нет все по схеме При обкатке проехали км 15 все фрики живые Подкинули другой тефлон в насос по жожще Продули -все стреляется Ставим -та же песня Загружаешь вперед Вроде поехала без газа -метр -два проезжает и родклинивает -газку подкинешь -легкий пиночек и поехала -все переключает -100км -2000 оборотов но такое впечатление что движка на повышенных оборотах работает -но при этом букса нет Прогреется -грузиш ь на месте затарможенную -назад 1800 в пол -держит класно
Вперед -в пол 2300 оборотов и как будто со 3 передачи трогается Комб вскрыл -сухой -чистый без корозии
То ли где то подгружает что -хрен его знает Каие мысли есть ???
Re: 5l40E
3 раза на сьем Как обычно надежда на партнеров --на этот раз подвела Отдавли гидроблок на восстановление А его не опресовали В результате его дальнейшаяя переборка -даже из 2х в один исправный не увенчалась успехом -все местами попереставили а воз и поныне там Выкинули прокладки (бумагу)и все -песня Хотя прокладки дырочка к дырочке -раз в раз Еще раз убеждаюсь что Пресижн брать не хе--а
