Вариатор Ниссана... почему ошибка?
Jheka
#1 Сообщение Jheka » Чт фев 12, 2015 1:21 pm
Привет Коллегам)))
Имеем Тиану с вариатором 11 серии... При движении выскакивает ошибка P1778 шаговый мотор - функционирование...
и чего мы только с ней не делали... короб разобрали - конуса и цепь в идеале, заменили насос, были задиры на клапане.. фильтра новые, гидру промыли... ничего в ней не висит... И пох(((
В дате с давкой норма, шаговик положение меняет, передаточное число меняется....
Шаговик и датчик давления подкидывали с другой гидры... пох... Транс не резали...
Думаю мож комп виноват, но нечего подкинуть... этот варик с одним датчиком давления, а у нас есть гидра и комп на два датчика
Короче Хелп Коллеги... Подкиньте идею плиз...
Jheka
Re: Вариатор Ниссана... почему ошибка?
#2 Сообщение Jheka » Чт фев 12, 2015 5:34 pm
Ром сброшен... масло тоже обнулено..
Jheka
#3 Сообщение Jheka » Чт фев 12, 2015 5:35 pm
попробуй конечно другой воткнуть.... но чёт мне кажется не из-за него
Jheka
#4 Сообщение Jheka » Пт фев 13, 2015 7:28 pm
поменял ROM.... правда поставил от варика у которого два датчика давления... итог тот же - теперь возникает сразу два фаулта, причём одновременно, по функционированию степ-мотора и Р0841 датчик давления - функционирование
Jheka
#5 Сообщение Jheka » Пт фев 13, 2015 7:34 pm
парни помогайте плиз...
вроде короб простой - поэтому мысли кончились(((
С давкой всё в поряде... датчик меряет на вторичке...
Jheka
#6 Сообщение Jheka » Пт фев 13, 2015 8:08 pm
если нагрузка и обороты больше 3 000, то такое ощущение что букс идёт и по дате вроде перестаёт меняться передаточное число на валах...
и возникает ошибка по функционалу шаговика(
#7 Сообщение yuriyakpp » Сб фев 14, 2015 7:21 am
у вас проблема в гидроблоке. то что там ничего не зависает не означает что он нормальный. давление в первичном конусе не может вытолкнуть цепь на мах радиус. в итоге машина едет на больших оборотах и не выше 60-80. затем в аварию
Jheka
#8 Сообщение Jheka » Сб фев 14, 2015 1:01 pm
Тоже прихожу к этой мысли...
Промерю в понед все давки...
Спасибо :o :o :o
Jheka
#9 Сообщение Jheka » Пн фев 16, 2015 1:52 pm
Поменяли давление в линии... При стал тесте и просто при тапке в пол на подъёмнике не давит и 60 бар... По мануалу 75
Дальше мерять не стали... Щас гидру другую соберём подкинем
Nindsya_80
#10 Сообщение Nindsya_80 » Пн фев 16, 2015 5:33 pm
Главный и вторичный регулятор смотреть надо, какой-то перепускает через себя
Jheka
#11 Сообщение Jheka » Пт фев 20, 2015 6:59 pm
нашли....
совет - при ремонте вариков всегда! разбирайте конуса!!!
если бы был контроль давки первичного конуса ( плита с двумя датчиками давления) думаю ругалась бы...
#12 Сообщение 701 » Пт фев 20, 2015 7:16 pm
Шо? сколы внутри :x
#13 Сообщение yuriyakpp » Сб фев 21, 2015 6:11 am
а после сборки подуть в конуса не?
Jheka
#14 Сообщение Jheka » Сб фев 21, 2015 2:59 pm
Разлетелся первичный конус внутри... При пневмотесте в сжатом состоянии ( понижающие передачи) всё было чётко...
А вот при раскрытии конуса получался сифон и переставало менять передаточное отношение на валах... Отсюда и ошибка по шаговику...
Спасибо, Парни, за внимание к теме)))
