U140F
Biz
Re: U140F
#106 Сообщение Biz » Вт фев 17, 2015 11:01 am
Серьезно. Спасибо за информацию. Поменяю гидроблок, раз такое дело. Только они дорогие стали :!:
Re: U140F
#107 Сообщение Baberr » Вт фев 17, 2015 4:37 pm
Поменяй тогда всю коробку и прокладку!
Это решение проблемы !
" сказал как есть "- слишком самоуверенное заявления ! Оно прокатит в баре за пивом ! Но не в кругу людей, которые каждый день занимаются этой темой!
На второй передаче шестерня стоит , при волючение третьей начинает движение . Итого с нуля в плюс
При буксе ( раскачка в перед назад) . На первой передачи по часовой , включаем заднию , но колеса еще крутиться вперед , а шестерня начинает движение против часовой! Итого из плюса в минус !
Слабое место сварной шов , там и рвет!
Вопрос в каком случае из двух нагрузка на сварной шов больше
8 985 *** 99 65
Nindsya_80
Re: U140F
#108 Сообщение Nindsya_80 » Ср фев 18, 2015 12:24 pm
Многоуважаемый любитель пива, вы читали переписку? Рвет при движении вперед, просто машина едет и рвет солнце, ни о каких раскачках речь не шла. Это проверено. Бывают случаи что просто поменял и машина уехала, а вот когда ее рвет постоянно проблема в плите
Nindsya_80
Re: U140F
#109 Сообщение Nindsya_80 » Ср фев 18, 2015 12:25 pm
Biz писал(а):Серьезно. Спасибо за информацию. Поменяю гидроблок, раз такое дело. Только они дорогие стали :!:
Зачем новую, на этот короб на вторичном рынке плит валом нормальных
Re: U140F
#110 Сообщение Baberr » Ср фев 18, 2015 12:48 pm
Не рвет там солнце из за плиты !
8 985 *** 99 65
Re: U140F
#111 Сообщение Baberr » Ср фев 18, 2015 12:51 pm
Из четырех б/у одна нормальная
8 985 *** 99 65
Biz
Re: U140F
#112 Сообщение Biz » Чт фев 19, 2015 9:03 am
Разница в цене между новой и б/у не такая уж и большая, а вероятность нарваться на точно такую же плиту велика.
Nindsya_80
Re: U140F
#113 Сообщение Nindsya_80 » Чт фев 19, 2015 8:34 pm
Такой трабл оч редок. Ну и б/у плиту само собой нужно проверять. Есть километр приблуд для ее тестирования не на машине
Nindsya_80
Re: U140F
#114 Сообщение Nindsya_80 » Чт фев 19, 2015 8:35 pm
Baberr писал(а):Не рвет там солнце из за плиты !
Рвет!!! :o
Biz
Re: U140F
#115 Сообщение Biz » Пт фев 20, 2015 12:15 pm
Понятно, что надо проверять. Только такого рода неисправность вряд ли будет выявлена. Придется полагаться на вероятностные законы.
Biz
Re: U140F
#116 Сообщение Biz » Пн мар 16, 2015 3:18 pm
На днях ехал с холодным двигателем, 2000 об. на 2-й. Газ практически не нажат. Т.к. движок холодный, то ехал так несколько сот метров. Потом коробка решила переключиться на 3-ю. При переключении был удар, несильный, но явно был. Это первый раз 3000 км после замены шестерни. Шестерню не порвало, но, видимо, это может служить подтверждением, что иногда гидроблок глючит.
Biz
Re: U140F
#117 Сообщение Biz » Пн авг 24, 2015 1:24 pm
Заказал новый гидроблок и злополучную шестеренку через Автодубай. Косячная контора, но это отдельный разговор.
Шестеренка пришла с маленькими пятнами ржавчины (не смазана маслом), но там в таких местах, что некритично, кмк. А вот гидроблок весь в красном масле, его прям много. Так и должно быть? Новые блоки испытывают? Не продали ли мне б/у под видом нового?
На сегодня пробег 6500 км. Продолжаю ездить аккуратно, сбрасывая газ при переключении со 2-й на 3-ю. На следующей неделе буду менять гидроблок и шестерню.
Biz
Re: U140F
#118 Сообщение Biz » Вт сен 01, 2015 4:27 pm
Отвез машину в сервис. Вскрыли. Опять шестеренка! Еще ее не оторвало, но она уже треснутая в том же месте. Вот так. Посмотрим, поможет ли смена гидроблока.
Re: U140F
#119 Сообщение unforgivable503 » Ср сен 02, 2015 8:05 am
Рвало на разбитых планетарках. Бывало менял только барабан, клиенты экономили.
Второй раз никогда не приезжали.
Считаю что гб не при делах.
Biz
Re: U140F
#120 Сообщение Biz » Ср сен 02, 2015 8:09 am
Так планетарка целая. И даже новая, кажется. Сегодня уточню, менялась она или нет.
