Нужна АКПП A4AF3 для V-2.0 HYUNDAI ELANTRA J2 95-00г.в.
Хороший отчет. Спасибо. Скажите может знаете в каком направлении рыть. Вообщем имеем машину HYUNDAI ELANTRA 2000г.в. USA V-2.0 мотор G4GF ...АКПП маркировка под задней крышкой английскими буквами ВВЕРХ НОГАМИ - A4BF .... привезли такую же с виду один в один и с такими же буквами A4BF ....решили поменять фильтр...купили перед прихлодом этой АКПП... но когда вскрыли поддон то внутри обнаружилось следующее. На родно - поломанной АКПП гидроблок с 6-ю соленоидами и маркировкой A4AF3 , а на контрактной 4-е соленоида и маркировка A4AF2 .... ОБЕ КОРОБКИ напомню с моторов V-2.0 Вопрос к знатокам... какую коробку искать то ???? Ведь A4AF3 стоит на ACCENT 1.6 ... тут 2.0 ??? Что означают буквы A4BF ... если внутри A4AF3 .... в другом случае A4AF2 ??? Ну и наконец, может есть у кого АКПП с внутрянкой A4AF3 , но для V-2.0? а лучше может родная с ELANTRA J2. Спасибо если что звоните +7 921 724 58 56 +7 911 302 25 94 С уважением ко всем Андрей
Блин - а мне как раз нужен гидроблок с 4 соленоидами
- у меня заехала элантра 90-х годов с коробкой A4AF2! У тебя пойдёт любой гидроблок с 6 соленоидами - с любого акцента-гетца прочих на которых стоит данный коробок. Они абсолютно одинаковые - во всяком случае я других не встречал!
Да, мне сегодня тоже сказали, что A4AF3 можно брать с любого объема - внутрянка одинаковая...но на 2.0 от 1.6 встанет только после замены колокола... второе отличие "решетка" так называемая из линий вертикальных и горизонтальных на самом колоколе. Если смотреть со стороны щупа. Вообщем где она есть на колоколе - то это коробка по "вот этим визуальным данным" с объема 1.8-2.0 Продавцы контракных из-за разницы лишь в колоколе загибают ценник. A4AF3 на 1.6 стоит 23-30тр , а точно такая же A4AF3 на 1.8 и 2.0 стоит 35-43тр. Где блин справедливость
Уточните какач именно вам акпп нужна маркировку a4bf?
[ Post made via Android ]
на корпусе написано A4BF ....но внутри она A4AF3 ...вот грубо говоря нужна A4Af3 для мотора 1.8-2.0 ..чтобы не перекидывать колокола и не слетать с гарантий..если купить бу
Есть в наличии a4af3 сегодня отдам за 32000 звоните Алексей 8968-686-56-69
