ниссан примьера RE4F03B
доброго времени суток, подскажите пожалуйста куда посмотреть,авто ниссан примьера 2002 акпп RE4F03B, машина приехала в ремонт со сломаной акпп, нет движения ни вперед ни назад, разбираю, за задней планете срезало шлицы, ставлю новую планету, фрикцыоны, ремонт, ГДТ, мою гидроблок, собираю, авто едет только на 1 и R на D и 2 пытается немного напрягаться но движения нет, где я мог ошибиться при сборке собирал по схеме,спасибо.
Re: ниссан примьера RE4F03B
обгонку LOV перевернул
разобрал коробку действительно обгонка стоит не правильно собрал тоже самое обгонка исправная какие мысли спасибо
Соленоиды как вариант. Меняются всей кучей сразу.
По запарке снова перевернул
al030 писал(а):По запарке снова перевернул
И такое тоже бывает. Лично на себе помню лет 10 назад на 4L30. Специально лез второй раз в коробку чтоб ее перевернуть и кто-то цука заболтал меня и я ее еще раз перевернул и не проверил. Вот я тада матерился)))
проблема решена, действительно второй раз поставил обгонку не правильно, в одном мануале, русскоязычном, стоит так, а в диллерской документации наоборот, поставил как у диллеров все поехало всем спасибо.
