5HP19FLA (quattro) двойная загрузка R после прогрева
Re: 5HP19FLA (quattro) двойная загрузка R после прогрева
Ребятушки, всех С Новым Годом!
Сегодня снял коробку.
Завтра, послезавтра буду разбирать.
Audi Allroad 2.7 2002
Коробку разобрал.
Лопнул барабан D-G.
Уточните он на 6 дисков D?
Какой мне заказывать?
Машина Audi Allroad, коробка EYK ZF 1060 040 053
Еще важный вопрос, как должен располагаться подшипник см. фото?
Когда повернул барабан для фотографирования, он выпал из центра.
На сепараторе подшипничка между роликами есть пипки, их вверх/вперед или вниз/назад?
Ребятушки, жду ответа!!!
Подшипник пофиг как ставить. Барабан - 1060.040.035, 1060.040.044, 1060.040.053, 1060.040.063, 1060.040.065, 1060.040.075, 1060.040.087, 1060.040.093, 1060.040.100, 1060.040.103; VW code EKD, EMP, EYK, FAQ, FAS, FEJ, FEQ, FXL, GAK, GBJ\
Чуило же мое сердце)))) Ты молодец что вовремя об этом побеспокоился!!!! Если б эта шкняга отвалилась ждать серьезных бед бы пришлось
Пошурудил я доки, барабан на 6 дисков D и 4 диска G.
Так у тебя и без "доков" такой должен стоять.
Можно и посчитать на месте.
И по номеру коробки пробить свой вариант барабана.
Те номера что я выше написал любой бери любой твой
unclefedos, в 2,7Т и 2,5ТD D/G только 6 на 4 (1060373014) или 5 на 4 (1060373002) (он дороже, но по отзывам вроде как дольше служит. 5-ти фриков для муфты D хватит). Если 5 на 3, то очень быстро с таким мотором сгорит муфта G и пиночек может появиться 3-2 после ремонта. Не перепутай с бмвшным барабаном, он не пойдет.
Также советую поменять поршень D, поскольку ломается он часто (1050317050).
Dron писал(а):unclefedos, в 2,7Т и 2,5ТD D/G только 6 на 4 (1060373014) или 5 на 4 (1060373002) (он дороже, но по отзывам вроде как дольше служит. 5-ти фриков для муфты D хватит). Если 5 на 3, то очень быстро с таким мотором сгорит муфта G и пиночек может появиться 3-2 после ремонта. Не перепутай с бмвшным барабаном, он не пойдет.
+100
Принято.
А цилиндр я пока не разобрал.
Пока в гараже холодно.
На днях разберу.
Поршень осмотрю!
ко мне тоже привезли 5хп19 без задней. с какой то бмв. еще не разбирал. вот разрыв этого барабана это конструктивный дефект или результат какого то повышенного давления в линии (как например на сд4е)
yuriyakpp писал(а):ко мне тоже привезли 5хп19 без задней. с какой то бмв. еще не разбирал. вот разрыв этого барабана это конструктивный дефект или результат какого то повышенного давления в линии (как например на сд4е)
Линия гонит. EPC на замену при любом вскрытии данного короба на НОВЫЙ!!!
Ребза, а вот и поршень D.
Не мудрено, он же за свои пределы вылазил чтоб пакет подключить и при возврате резинку и срезало. Видишь как все удачно))))
Снова вопрос!!!
Заказал комплект прокладок:
фирма atpshop
177002A-AT фирма АТОК (США)
"Комплект Прокладок и Сальников (Ремкомплект\ Оверол кит\ Overhaul Kit), 5HP19FLA, Audi полный привод 1995-Up"
Как Вам, уважаемые Гуру, этот набор?
Кто нибудь заказывал? Применял?
Сколько проходят колечки, прокладки?
Кстати, сальники в комплекте ZF.
Нормальный комплект, ставь!
