6t40 шевролет
приехал к нам шевроле круз 6т40. сняли акпп разобрали сгорел пакет 4-5-6. поменяли ремнабор и сгоревший пакет. сейчас ситуация такая: нет 5 передачи, она включается, но 100% БУКСУЕТ. И ГОРИТ ошибка 0796. также менялись соленоиды 1234 и 456. подскажите в чем проблема.? заранее спасибо.
sergeyyy писал(а):приехал к нам шевроле круз 6т40. сняли акпп разобрали сгорел пакет 4-5-6. поменяли ремнабор и сгоревший пакет. сейчас ситуация такая: нет 5 передачи, она включается, но 100% БУКСУЕТ. И ГОРИТ ошибка 0796. также менялись соленоиды 1234 и 456. подскажите в чем проблема.? заранее спасибо.
Ну и зачем вы их меняли?
Что вы сделали для устранения данной проблемы?
Но, не они...sergeyyy писал(а):Причиной сгоревшего пакета могут быть соленоиды.
[ Post made via Android ]
Вышли из строя соленоиды и сожгли пакет, или я ошибаюсь. А может быть дело в блоке управления.?
Nindsya_80 писал(а):Именно в нем!!!
Ниразу из за этого блока пакеты не горели. НИКОГДА!
https://www.youtube.com/watch?v=D5lNmwd2P4Aunforgivable503 писал(а):Nindsya_80 писал(а):Именно в нем!!!
Это результат, а причина мембранки датчиков давления, в итоге неправильное управление коробом и результат
Nindsya_80 писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=D5lNmwd2P4Aunforgivable503 писал(а):Nindsya_80 писал(а):Именно в нем!!!
6Т40 с такой поломкой я переделал гору.
Там тупо под нагрузкой рвет демпфер, за ним вылетает стопор. Ставишь новый барабан, либо восстанавливаешь старый и все. Никогда никто не возвращался.
Соленоиды тоже умеют дохнуть на них, было и не раз.
Блоки управления в сборе можно и не менять, хотя все новые соленоиды это только в плюс.
multidiagnostic.ru
ЕвгенийЖ писал(а):Соленоиды поддаются ремонту без проблем.
Что там ремонтировать? Если только грязь с магнита вымыть.
Износа я в них не находил, а магнит настолько сильный, что на нем всегда гавна немерено весит.
