aкцент 08г не едет с первой при нажатии педали газа
приехал ко мне акцент с a4bf3 задняя нормально при постановке д принимает катится но стоит только нажать на педаль газа то становится как вкопанная и ни с места при постановке 1 не едет при 2 происходит то же самое как и на д сначала поставил комплект соленоидов без результата потом другой гб всё то же самое разбираю --вылетело стопорное кольцо из барабана задней и третьей скорости фрикцыоны спалены собрал всё как положено дунул всё держит отремонтированный транс в итоге картина поведения без изменений по компу ошибок нет вообще в аварии едет как положено всем спасибо за подсказку
Re: aкцент 08г не едет с первой при нажатии педали газа
Обгонку поменяй и будет счастье тебе
на L едет?
на л не едет и про обгонку я уже и сам вчера подумал тк на неё и не смотрел а зря они мне ломаные нм и разу не встречались
Обгонка)))!!!
обгонка в порядке однозначно вот теперь и думать что за ...? помнится было как-то похожее поведение на 4л30 и тогда поменяли эбу начну с него и дроссельной заслонки
Может это чем то поможетhttp://www.agregatka.ru/forums/viewtopic.php?f=9&t=9904
подпаяли проводку под капотом один из проводов у основания штэкера на упрвление акпп
у меня как то было такое. и проводочек оторвался и обгонку сорвало.когда провод отваливается,не помню какой,в фишке у коробки,машина на L перестает тормозить двигателем.
