fnr5 горит лента и барабан реверса
привезли машину у которой делали коробку 1500км назад кто-то. снимаю заднюю крышку -лента и барабан в мусор.поставил другую крышку барабан ленту дунул всё нормально.ставлю 1-2 и в аварию. ставлю другой гидроблок с соленоидами -то же самое. ставлю другую акпп. поехала просто идеально. приезжает человек назад через неделю.снимаю крышку и опять лента и барабан в мусор.при этом компьютер написал-клапан 1 остался в закрытом положении.ставлю барабан с лентой другие соленоиды и опять поехала идеально.приезжает назад через неделю по-новому.вот теперь и не знаю что делать дальше. с эбу колдовать или что другое спасибо за помощь заранее.
Re: fnr5 горит лента и барабан реверса
нужно начать с диагностики проверки электрических цепей
В итоге чем закончилось очень похожая у нас ситуация ?
вообще проблема с электроникой звони 967 168 84 59
а как насчёт состояния отверстия сервопоршня в обеих коробках?
проверял?
ведь основная причина уничтожения ленты, барабана и всего что рядом это подклинивание поршня...
по поводу сервока это чушь! :mrgreen:
km-75 писал(а):по поводу сервока это чушь! :mrgreen:
Ну хоть раскажи нам несведущим, что там?
если проблема только со 2ск. то причем сервак?
а вот притом
89624454032 Михаил
km-75 писал(а):если проблема только со 2ск. то причем сервак?
я думал человек нашел разгадку беды, поделится секретом,...Будем пока как и прежде втулить сервопривод.
когда-то я начал эту тему и скажу следующее я тогда поставил человеку другую коробку причём сам корпус почти новый проездил человек 5 дней и приезжает обратно со словами что я хреновый мастер я его конечно не послал по-человечески но сказал что ремонтировать его машину я дальше не буду тк проблема в чём-то другом в том что что-то выпаливает коробку думаю проблема в эбу на днях ему напомню чтобы мою акпп возвращал тк с его корпусом была явная засада----2 сразу в букс и в аварию а с моим корпусом такая проблема ушла
2-ск это железно комп.... удачи. пишите подскажу проблем нет, один сухарь грызём... :o
