Привет Коллеги! может сталкивался кто.....
Q5 2009 года... семиступка DSG
Периодически фаулт -Р0919 Selector Lever malfunction electrical fault in circuit
До датчика долезть - короб половинить....
Мож было у кого?
Audi Q5 S-Tronik ошибка селектора...
короче дело в блоке датчиков G676
Для самообразования SSP 429 стр.35
Решение - замена G676 с разборкой короба и базовыми настройками...
Думает пока клиент.
Думает пока клиент.
Чинить эту или новую машину взять?Jheka писал(а):Думает пока клиент.
Можно было и не менять.... просто почистить... но мы перестраховались, так как короб разбирать полностью..
Сколько денег если не секрет вышло, мне звонили недавно с такой же проблемой..
сенсор 11.5
робота 20
масло, фильтр в короб и мехатрон 10.6
без разбора не отстегнёшь разъём
робота 20
Да отстёгивается. Снимаем без разбора.Jheka писал(а):без разбора не отстегнёшь разъём
да ну нах....
разбираете заднюю часть, снимаете дифф, потом вытаскиваете мехатрон, далее откручиваете кучу болтов, которые соединяют корпус мех. коробки с корпусом гидроуправления..... и упс, обломчик))) корпуса отодвигаются на 5 см друг от друга... датчик внутри... его даже не видно, не говоря уже о разъёме, который находиться под блоком сцеплений с другой стороны короба...
поддержу, невозможна заменить блок датчиков (3 плата) без полного разбора
нука расскажи нам?как его можно отстегнутьatreg писал(а):Да отстёгивается. Снимаем без разбора.Jheka писал(а):без разбора не отстегнёшь разъём
89624454032 Михаил
