мерседес в 140 кузове двигатель 6 литров 1998,разобрал коробку,а по внешнему виду,она с другого литрожа.у меня планета на 4 сателита,по 19 зубов,но на сколько помню,с такого двигателя коробка была с ушами на куполе,и сателиты по 26 кажись зубов.знатоков прошу помочь у меня 722.621,какая должна быть,или все правильно
89624454032 Михаил
Re: 722.6
Напиши вин, по нему можно проверить какая должна стоять акпп. И исправь модель акпп в сообщении.
Re: 722.6
на сколько помню 120дв без ушей, 119дв с ушами,у коробок внутрянка одинаковая кроме набора фриков. по поводу планет и валов, задний вал зубья шестерни выходят за крышку завальцованную значит большой обьём, зубья заподлицо значит маленький ,задняя планета большой обьём два вида, мелкий шаг 4х24 и стандартный 4х19 , маленький обьём 3х16 и 3х19. в твоём коробе всё стандарт должен стоять но если кто то уже был в ней то хз.
Re: 722.6
wdb1400571a396441
89624454032 Михаил
Re: 722.6
По вину она и бьется, 722.621, и планета должна быть 4x24.
Re: 722.6
dmitry-m писал(а):По вину она и бьется, 722.621, и планета должна быть 4x24.
Да нет дружище, ты ошибаешься, по вину бьётся A 140 270 17 43(4х19), 4х24 ставили вкоробки после 2000г.
Re: 722.6
По вину выдает два варианта - 4x19 и 4x24, но по номеру шасси вроде должен стоять нижний вариант планеты. Или я не верно определяю?
Re: 722.6
на 1998г первый номер A 140 270 10 43, потом замена A 140 270 17 43 и всё, а A 220 270 02 43 это номер последней замены детали который по сей день ставится, он тоже подойдёт только придётся всё менять на мелкий шаг.
Re: 722.6
В конечном итоге какая?
89624454032 Михаил
Re: 722.6
4х19
Re: 722.6
Спасибо
89624454032 Михаил
Re: 722.6
а зачем б.у коробку ищете?
