Ford CD4E - EPC signal waveform ?
Кто знает, какая в норме форма сигнала управления на соленоид EPC в АКПП CD4E ?
вот так имеем
Re: Ford CD4E - EPC signal waveform ?
А вот так даёт образец Мотордата
http://webfiles.ru/files/42033529
(второе фото на сайт не даёт грузить )))
Сомнения в "мятых" пиках до 16-ти Вольт :o
а зачем так глубоко рыть
vitalio писал(а):а зачем так глубоко рыть
почитай,понимание придет.http://apriori-expert.com/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=12
89624454032 Михаил
довольно интересная ссылка. дефект распространённый .никому не пожелаю так далеко заходить
Я может чего не так понял из статьи, поправьте.
Датчик считает с обычной шестерни или отдельная маркерная там стоит?
Если диск без меток а простое зубчатое колесо почему вас например не смутили вот эти моменты
Evgen273, потому что это ни сигнал со считывателя с какой ни будь шестерни!
Это
arsas писал(а):сигнала управления на соленоид EPC
:P
а... ну да.... совсем уработался походу я :)
Блин, спроси на автодате, может там кто подскажет :)
А в чем проблема по акпп? Как себя ведет? Подпинывает?
Побольше бы осциллограмм управления epc на разные коробки снимали :o . CD4E много модификаций имеют. По идее что-то там есть с током)
