Всем привет! Проблема с иксом 6нр26х при резком трогании с места на д -происходит вибрация и акпп уходит в нейтраль , соответственно аварийка и ошибка Ratio monitoring clutch C. Акпп перебрал менял втулки фрики пластину сепаратарную поршни . Подскажите где рыть дальше ? Соленоидный?Адаптацию скидывал. Машина с этим и приехала. Заранее благодарю всех откликнувшихся!
[ Post made via iPad ]
