6HP19A вибрация
vovan-mva
Re: 6HP19A вибрация
#16 Сообщение vovan-mva » Пт окт 03, 2014 12:52 am
Кто чинит, знает 6НР19А - А это АУДИ, свечи не катят, мотор 3.0 тди.
vitalio
Re: 6HP19A вибрация
#17 Сообщение vitalio » Пт окт 03, 2014 9:13 am
посмотри гидроплиту
vovan-mva
Re: 6HP19A вибрация
#18 Сообщение vovan-mva » Пт окт 03, 2014 11:39 am
Михаил с сервиса на ул. Н.Ковшовой смотрел, все гут, пластина новая.
Evgen273
Re: 6HP19A вибрация
#19 Сообщение Evgen273 » Пт окт 03, 2014 11:39 am
Были такие проблемы на 2.0 TDI из-за клапана ЕГР.
3.0 не попадались.
vovan-mva
Re: 6HP19A вибрация
#20 Сообщение vovan-mva » Пт окт 03, 2014 11:51 am
Насколько извесно эти коробки не шли на 2.0 передний привод вариатор 01J.
vitalio
Re: 6HP19A вибрация
#21 Сообщение vitalio » Пт окт 03, 2014 12:19 pm
ПРОехай на горячей в режиме стептроника будет ли вибрация.?
vovan-mva
Re: 6HP19A вибрация
#22 Сообщение vovan-mva » Пт окт 03, 2014 7:29 pm
Короче, три прогрева акпп до рабочей температуры, вибрация сама пропала, ничего не понял хрень какая то, отдал клиенту, пока все гуд. 8)
Evgen273
Re: 6HP19A вибрация
#23 Сообщение Evgen273 » Пт окт 03, 2014 7:44 pm
vovan-mva писал(а):Короче, три прогрева акпп до рабочей температуры, вибрация сама пропала, ничего не понял хрень какая то, отдал клиенту, пока все гуд. 8)
Чудес-то не бывает.
maik
Re: 6HP19A вибрация
#24 Сообщение maik » Пт окт 03, 2014 8:21 pm
адаптировалась ))))))
vovan-mva
Re: 6HP19A вибрация
#25 Сообщение vovan-mva » Пт окт 03, 2014 10:16 pm
По ходу да, у меня в сообщениях есть тема по адаптации этой коробки,но я не стал так адаптировать, просто погонял ее в разных режимах и температурах, maik, еще раз спасибо за плиту. :o
vovan-mva
Re: 6HP19A вибрация
#26 Сообщение vovan-mva » Пн окт 20, 2014 3:28 pm
Вернулась опять с вибрацией, плюс эмульсия в коробке в антифризе масла нет, антифриза ушло из бачка грамм 300, но не уверен что ушло, мож так и было, во всяком случае когда загонял не горел значок антифриза.Радиатор новый, со старым тоже была эмульсия, надуваю расширительный бачок, пробка срабатывает, давление в системе охлаждения держится на радиаторе с отверстий под коробочные трубки антифриз не течет, проверял на холодную, нагреть нет возможности-коробка снята. Снимут радиатор буду развольцовывать бачок греть и надувать через коробочные отверстия. :cry:
Последний раз редактировалось vovan-mva Вт окт 21, 2014 2:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
vovan-mva
Re: 6HP19A вибрация
#27 Сообщение vovan-mva » Пн окт 20, 2014 6:16 pm
Развальцевал бачок где находится масляный радиатор коробки. Залил кипятком и надул прим. 7 очков через отверстие куда подходят масляные трубки акпп, все держит, пузырей нет. Налил эмульсии с акпп в жестяную банку и скипятил, сначала поплыли белые хлопья и через пару минут кипения масло стало чистым, смешал масло с антифризом-та же хрень с кипячением не прокатывает, (первый раз таким ананизмом с кипячением занимаюсь) мож все таки попал на говняное масло ( КАСТРОЛ ТРАНСМАХЗЕТ).
vovan-mva
Re: 6HP19A вибрация
#28 Сообщение vovan-mva » Ср окт 22, 2014 8:19 pm
По ходу мыслей нет.
Nindsya_80
Re: 6HP19A вибрация
#29 Сообщение Nindsya_80 » Ср окт 29, 2014 7:25 pm
Теоритически может и масло, но может и по бродам покатался и молчит дабы гарантию не сорвать
vovan-mva
Re: 6HP19A вибрация
#30 Сообщение vovan-mva » Ср окт 29, 2014 8:07 pm
Разобрал в очередной раз короб, все в порядке, всю помыл от имульсии и бублик тоже промыл, собрал, залил лт 71141 и отдал кататься, три дня пока не звонил, знать все хорошо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 20 гостей
