4F27E Удары
4F27E Удары
Причина поломки была в подшипнике задней крышки (развалился). Все поменяли, проехались, работает все хорошо. Но после 200 км пробега и появились удары при движении при переключении передач. В чем может быть причина? Куда копать?
Re: 4F27E Удары
гидроблок
Re: 4F27E Удары
Гидроблок почистил и поехали кататься все было нормально, но когда коробка прогрелась опять появились удары и пропала 1 передача. Померили сопротивление соленоидов на горячей кпп на всех 17,9 - 3,4 ОМ. За исключением одного это соленоид ЕРС на нем несколько МОм, как я понимаю удары возможны из за него. Но тогда мне не понятно почему пропадает 1 передача. Он же не отвечает за включение 1 передачи он лишь только регулирует давление. Если не так поправте.
Re: 4F27E Удары
http://workshop-manuals.com/ford/focus_ ... de_charts/
Первая должна быть, если проблема только в сопротивлении ЕРС
Диагностику никак ?
Re: 4F27E Удары
http://workshop-manuals.com/ford/focus_ ... y_symptom/
Первая в "D" может пропадать из-за проблем с датчиком положения рычага выбора диапазона (transmission range) или соленоида "С"
Re: 4F27E Удары
ясно. значит косяк в гидроблоке
