u660 пытается ехать после 4тыс .обор.на N
дима
#1 Сообщение дима » Чт июл 31, 2014 11:20 pm
всем привет.проблема с u660. после 4тысяч оборотов в положении N пытается тронутся .заметил это клиент после того как забрал авто и после 7 дней нормальной езды без толчьков. пробуксовок приташили со згоревшем С1 forvardom.ремонтировался корпус.замена поршней c1фрикц орегинал.муфта ремонтировалась.задняя крышка вроде внорме покет с1 хлопает без масла повторно обратно згорели .пытается срыватся с места после оборотов4тыс .до 4тыс все ок .подкидовал 3 гидро блока правда б.у подкладывал шайбы .был осевой люфт первичного вала.буду пробывать менять корпус.может кто что знает немогу разобратся.зараннее благодарен.
Jheka
Re: u660 пытается ехать после 4тыс .обор.на N
#2 Сообщение Jheka » Пт авг 01, 2014 12:39 am
И нет ошибок?
дима
#3 Сообщение дима » Чт авг 07, 2014 8:27 pm
ошибок пока никаких.прубую собрать в другом корпусе.часчтично другой начинкой.в акпп ничего визкально не видно.уже месяц воюю.
Макс 53
#4 Сообщение Макс 53 » Вс июн 21, 2015 4:53 pm
Подскажите решили проблему.помогла ли замена корпуса?
дима
#5 Сообщение дима » Сб ноя 05, 2016 9:58 am
проблема решена.
замена корпуса.некачественный ремонт корпуса был.
SASHA21123
#6 Сообщение SASHA21123 » Сб ноя 05, 2016 12:12 pm
не очень понятно а что вы пытались в корпусе отремонтировать?
SSSSSSSSSSSS
#7 Сообщение yuriyakpp » Сб ноя 05, 2016 2:12 pm
подшипник наверное. что ж еще в корпусе ремонтировать то
#8 Сообщение Kraus » Сб ноя 05, 2016 2:22 pm
Jheka писал(а):И нет ошибок?
Ошибок куча! Аж читать больно!
Смотрю даты ответов. Весело))
дима
#9 Сообщение дима » Сб ноя 05, 2016 6:44 pm
Извеняюсь за ошибки , писал с мобильного.Проблема в корпусе в упоре стопора, выбило конус и подшипник выезжал со своего места. Подскажите пожалуста с 6hp19. толчки R.3.5 при нагреве, в теме ремонт акпп
vito7733
#10 Сообщение vito7733 » Пт ноя 11, 2016 9:14 pm
где корпус делал?
дима
#11 Сообщение дима » Сб ноя 12, 2016 11:48 am
Сами делали.заменили только стопор.необратили внимание на выдолбленный от стопора место в корпусе.и подшипник неточто люфт имел.а просто выезжал совсем.
#12 Сообщение Baberr » Сб ноя 12, 2016 2:13 pm
А дурацкий вопрос . Зачем крутить мотор , на нейтрали до 4000?
Эта коробка на хх , на вывешенных колёсах , очень хорошо разгоняется на нейтрали
8 985 *** 99 65
дима
#13 Сообщение дима » Сб ноя 12, 2016 7:30 pm
Сам незнаю.я не уточнял. почему ему в голову взбрело погазовать! Позвонил сказал раньше такого небыло.Может перед кем-то, мотор всётаки 3.5л. :x .хотя сам не пойму обычно на (Р) газуют.может почувствовал что-то. а потом на нейтрали а она давай на нейтрали ехать. :shock: .а на вывешунную полюбому будет и механика. Р.s как-то клиент увидел как на вывешунную одно колесо в одну сторону вращается. а другое в другую .Долго обьесняли .даже наверно нихрена так и непонял. :D
