5hp-19fl skoda superb
приехала без задней передачи....с передним ходом все отлично...масло черное и грязное...но внутренности все в норме,пакеты хлопают,планеты в отличном состоянии...подозреваю утечку по тефлону,либо косяк гидроблока.....на что следует обратить особое внимание при переборке??
Re: 5hp-19fl skoda superb
Поршень в двойном барабане либо гидравлика.
))))двойной барабан просто изумительный......все хлопается,утечек нет...
а в аварийном режиме не пробовал заднюю включать? была как то машинка с пропадающей задней из за ЭБУ, правда то была ауди А8 с коробкой 5hp24, но кто знает,всякое случается)
в аварии тоже не включается(
читай в личке
я б тоже почитал если не жалко)))
а там не про лопнувший резиновый гандончик в гидроплите?
Скорее всего выдавило резиновое колеко на аккумуляторе в плите! на крышечке аллюминиевой! если поршень цел, смотри ещё суппорт насоса там где кольца стоят он бывает трескается где болты,было пару раз! Удачи в ремонте!
Я бы поведал истинную причину трещин там, но стыдно, лол. :D :wink:
в плите кольцо резиновое порвано.
В том куске, что с соленоидами, там два аккумулятора, пробки с резинками, вот их и смотри.
