u660 проподает задняя
всем привет! подскажите ,кто сталкиволся
после ремонта акпп периодически то включается, то невключается задняя на u660 до ремонта включалась постоянно.
Re: u660 проподает задняя
Вкрути манометр в порт вверху корпуса, если нет давления, значит -плита клапанов. Поршня менял?
поршня не менял.Плита клапанов новая. через 3-6 пробных поездок проблема ушла,пробовал ставить старый блок клапанов ,с каждым выездом проблема реже -реже,практически с каждой u660 такая беда после ремонта, как избежать таких нюансов,?может недостаточно чистая зборка акпп ?хотя муфта мытая,радиатор,КПП с наружи и внутри и все детали+продувка.Кто как борется с такими проблемами ? слышал как то нужно соленоид разроботать какой и каким образом?
