Dp0 негрузится
Dp0 негрузится
Ув.Гуру подскажите в чем может быть засада?Лагуна 2.0 !Клиент решил сам поменять сальник колена.Его он поменял, но акпп после установки не едет ни вперед ни назад.Приехал не своим ходом.У нас разобрали,ничего криминального втулки слегка запилены, фрики норма масло ,не горелое .Сделано втулки заменены,г.муфта,колечки в оригинале, оба солика,масло ltшка.Имеем тоже самое что и было(!загруза никакого вкл d обороты повышаются 200-300 и все(.как буд-то входной вал вхолостую крутит(пробовали менять другой блок без результата(масло при этом закачалось в уровень!Может кто сталкивался с таким действительно чудом?
Re: Dp0 негрузится
смотри гидроблок или давление масла- насос
Re: Dp0 негрузится
Вопрос возможно неуместный,фильтр менялся?
Re: Dp0 негрузится
как вариант ваш клиент когда менял коренной и откручивал приводную пластину-маховик перепутал местами шайбы под ним или вообще потерял их. в итоге щас ГТ не достает до насоса. когда ГТ прикручивали какой был зазор между ГТ и пластиной?
Re: Dp0 негрузится
была такая хрень!заводишь давление 2.7 в течении минуты падало до 0.8!два раза разбирал все грешил на насос и то что бублик до него не достает!подкладывал шайбы по 3мм чтоб точно зацепило.пофигу.разобрал и поставил оригинальный фильтр.хотя до этого ставил китай.машинка уехала.Вот както так.
Re: Dp0 негрузится
В первую очередь смотри насос! Какое давление масла? измеряли?
Re: Dp0 негрузится
Лучше позже чем никогда)) Приветствую всех агрегшатчиков!!! Проблема решена!!! Оказывается все было в упорной шайбе которая идет под маховиком (ее не было) ,как раз 2мм нехватало !!!СПАСИБО ВСЕМ!!!!!
