2 коробка чел ехал горя не знал машина с новья его 160 тысяч пробега. и вот машина притупела . на задней не едит только сильная перегозовка или с драйва на реверс тогда едет . снял поддон плита в
проблеммы с 5 hp 19 война с 2 коробками
1 коробка вывалило втулку насоса и гидру . гидра ремонт . насос новый и плита за насосом новая. перемыл плиту . отдал коробку залили масло (не я мой хороший знакомый ) проверили компом какойто (барс).прописал что нет соедения с всеми 7 соленоидами . сбросили поехали 190 км едет мягко но как всегда одно но . заброс на всех передачах с 1-2 2-3 3-4 4-5 херня какаято.
кросоте кроме клапана 90 по атсж . вырвало стопор . знакомые говорят что лопнул поршень реверса . ваше мнение
по певой машина на обкатке прошла 300 км . при наборе скорости педаль плавна 2000 оборотов перекл мягко при переходе 2-3 идет ровно на 3 педаль в пол идет проброс по оборотам и и едет в красате . гидра другая по 6 значному номеру такая же .родная в хлам
по второй рассыпал всю поршня целые фрикционы и сталь в заводе как новые . грешу на плиту буду капать . клапанная мне такой не попадалось торкс 40 . входной датчик скорости крепиться на корпусе коробки . собратья у кого есть мануал по плите .заранее буду благадарен. с уважением игорь украина
Ну не может Игорёня мысли излагать. прикинь Хохол живший во Владе.Pol писал(а):Точно... Он имеет ввиду что не на гидроблоке... А плоский , прям к корпусу, под муфтой "А"... Есть мануал... Только б ты еще излагать мысли правильно научился бы, и знаки препинания расставил... А то получается - " казнить нельзя помиловать."
загурский дмитрий( Dmitry_vl)не надо наводить смуту в форуме. я во владивостоке был 5 лет назад. ты мне цветняка должен как земля колхозу
да жил и работал во владивостоке . сейчас живу в украина луганск.
а теперь серьезно по первой коробке едет как ехала. одно но пересыпал плиту нет притензии. но как всегда одно но кинуло алюминевую стружку в масло теперь сижу годаю где и откудова и что попилило масло чистое .
по второй коробке питань нема (нет проблем) машина ушла .в плите вырвало 90 клапан по атсж . поменяли человек уехал на машине .
у кого есть варианты .буду рад выслушать
Mercaushii писал(а):загурский дмитрий( Dmitry_vl)не надо наводить смуту в форуме. я во владивостоке был 5 лет назад. ты мне цветняка должен как земля колхозу![]()
по второй коробке питань нема (нет проблем) машина ушла .в плите вырвало 90 клапан по атсж . поменяли человек уехал на машине .![]()
Тебе много раз говорили пиши НОРМАЛЬНЫМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЯЗЫКОМ!
С чего ты взял , что я тебе цветняк должен? если должен скажи сколько. завтра харьковским отправлю.
А если чувства юмора у тебя нету. ничем не помогу...........
Ладно охаяли так охаяли. первые две коробки я победил. ну раз есть топик пишу прицепом.
б-5 2002 год 2.8 литра 5hp19 квадра. вырвало втулку и сгорел насос на сухую машина шла без масла 10 км красиво поплавился насос он и выл как гидрач . масло долили и он приехал к нам. вот самое интерестное машина пришла своим ходом на 6 литрах масла . причем были 1-2-3-4-5 и задняя. снимаю коробку гидрамуфта насос плита насоса . весь мастер кит. простреливаю все воздухом при сборке каждый пакет . все в зазорах. собираю гидроблок перемыл керосином . клапана падают по тунелям под своим весом . собираю ставлю есть 1-2-3-4-5 нет задней .
я в шоке . снимаю гидро блок сверяюсь с атсж( кстати есть тасхождения по букварю) в фото колекции 4 плиты все разные . собираю плиту ставлю даженет реакции на загрузку по задней передачи. кто сталкивался с таким чудом . заранее благадарен украина игорь
с праздником господа офицеры . суть в чем когда вывешана машина ... 1 заводим ставим заднюю машина не грузиться и некрутятся колеса. ставим драйв и машина едет все 5 передачь. глушим.. снимаем фишку с соеденения плиты коробки и шлейфа машины (стоит под кожухом с лева по ходу машины) и есть задняя и есть драйв на подьемнике едет 200 что вперед что назад .на земле едет вперед в аварийке а задняя нармально вкл и едет. читка бортового компа не чего не дает шлейф плиты цел. соленоиды 3 по 27 ом и 3 по 6 ом.все работают при подаче напряжения 12 вольт.соленоид давления в норме . прошу помощи по плите номер коробки 1060040064. тарировка 5 hp 19 FAR. буду брагадарен. с уважением украина игорь
