DP0
DP0
уважаемые форумчане,прошу вашего совета.авто рено меган 2 приехал на галстуке.вскрыл короб.ленты до металла,втулки на переднем барабане крутятся,в насосе задранная,пакеты на валу оба подпаленные.
приобрел новый барабан,прокладочник,комплект втулок сонакс,бублик поехал лечится,соленойды оба,ленты,фрики,барабан с планетой шлифанул,комплект поршней 7 шт купил
теперь вопрос,в первый раз ссыкотно не зная броду лезть в воду,слышал про термостат и про его лечение,про втулки,про пробуксовки после сборки.подскажите какие подводные камни встречаются на них,и что с ними делать. :P
89624454032 Михаил
Re: DP0
С мех.частью в этих коробках никаких сложностей нет,собирается вполне просто.Самый большой геморой у них это управление. Вчера успешно запустил после ремонта 307 а он сцуко через две минуты остался без задней а ещё через минуту включил в драйве что то ещё и коробка встала.Поставил новый ГБ и всё стало на свои места. Всегда выход из строя коробки это следствие а причина в основном кривая работа ГБ,отсюда и умервщлённые напрочь ГДТ,насос,ленты с барабанами и много ещё чего.
Re: DP0
все собрал перевтулил,аккуратно без спешки.поставили,поехали.в самом начале было долгое включение 2 передачи,растянутое по времени и набольшой толчек 2-1.теперь она подбуксовывает как бы.все остальное хорошо.что может быть не так?
89624454032 Михаил
Re: DP0
сегодня подкинул заведомо исправный гидроблок ситуация таже,завтра попробую снять крышку по мексикански,будем дальше искать
89624454032 Михаил
