Засада с Айсин AW55
Vistavod
Засада с Айсин AW55
#1 Сообщение Vistavod » Чт апр 17, 2014 1:00 pm
Коллеги! Помогите кто чем может.
Суть дела: Рено Лагуна 2 Дизель 2.2 стоит айсин AW55 по ихнему - SU1
Иногда выпадала в аварию - всегда одна и та-же ошибка - не определяется положение селектора.
Приговорили коммутатор. Клиент привез новый.
Все работы по замене выполнял после снятия аккумулятора.
Заменил коммутатор, новый поставил примерно так, как стоял старый. Накинул трос, положение Р.
Подкинул все снятые блоки, подсоединил аккумулятор, что-бы проверить правильность отображения.
Парковку и нейтраль видит - драйв и заднюю - нет.
Уже и снятый с машины коммутатор двигал ответркой от упора до упора - один хрен - не видит драйв и заднюю.
Что может быть?
Re: Засада с Айсин AW55
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Чт апр 17, 2014 4:04 pm
Старый позиционер так же работает? Если одинаково то проблема в соединениях, в самих жгутах
Vistavod
#3 Сообщение Vistavod » Пт апр 18, 2014 9:55 am
Старый так-же. Рылись, рылись, плюнули, ушли, утром пришли, собрали все пластмасски, завели - все нормально. Гордая француженка, едри ее...
#4 Сообщение VLAD-4T80E » Пт апр 18, 2014 9:58 am
Вернётся....не понятая и не решённая поломка повториться снова ...и как обычно в самый не подходящий момент
Vistavod
#5 Сообщение Vistavod » Пт апр 18, 2014 2:12 pm
не вернется. дело в том, что при заглушенном двигателе и включенном зажигании она так-же ругается. А на заведенном - нет. Короче, это не баг а фича.
Спасибо всем откликнувшимся. :o
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 18 гостей
