Honda SLXA какие фрикционы лучше взять
Доброго.
Выбираю фрикционы для ремонта акпп Honda SLXA.
Вот думаю, какие лучше взять оригинальные или Raybestos?
BorgWarner чего-то найти не смог.
Какие сможете порекомендовать?
Re: Honda SLXA какие фрикционы лучше взять
Любые. Успешность ремонта не зависит от выбора фрикциона. Если мы говорим про ОДИНАКОВЫЕ фрикционы. Параметром здесь можно считать километраж до следующей капиталки. То есть в вашем случае выбор фрикционов это самая маленькая проблема.
anaks писал(а):Доброго.
Только не Raybestos. OEM, Alto, Dynax. BW на данную трансмиссию не встречал.
Alto и Dynax видел. Но что-то как-то цена у них слегка напрягла, особенно у Dynax (поразительно дёшево). Вопрос, как у них с качеством?
anaks писал(а):Alto и Dynax видел. Но что-то как-то цена у них слегка напрягла, особенно у Dynax (поразительно дёшево). Вопрос, как у них с качеством?
По опыту использования Alto и Dynax реже слазят чем Raybestos. Особенно понравились фрикционы Alto (High Perfomance, Red Eagle®). Но думаю купить их уже не получится.
Ставлю Aiiomatic . на хондах проблем не наблюдал, да и на остальных пока тож)
anaks писал(а): Dynax видел. Но что-то как-то цена у них слегка напрягла, особенно у Dynax (поразительно дёшево). Вопрос, как у них с качеством?
Для этой модели нормальные фрикционы. Заводы у них, в основном,в Ю-В. Азии, бывают проблемы кое-где, но не в этом конкретном случае.
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
почему ---Только не Raybestos?
C Ув. Стас
Религия не позволяет наверное)))
Расскажите мне как у вас определяется какой фрикцион хороший, какой плохой? На деле.
Причем здесь религия. Последний случай, после ремонт MCJA прошла 40 тыс. км., потек сальник дифера, причина понятна, вскрыли поменяли половину корпуса, подшипник, за одно произвели ревизию сцепления, сцепление собиралось на Raybestos, в итоги зазоры от номинала ушли, причем сталь и диски не горели, сегментация имеет приличный износ. И это уже не первый раз с Raybestos чего не было замечено не на OEM дисках не на Alto или Dynax. Вот и все выводы о качестве сцепления Raybestos, причем я думаю со мной многие согласятся. Качество Raybestos уже не то, или мы имеем Raybestos производства Китай.
