01J глохнет
Уважаемые форумчане помогите пожалуйста с советом.Проблема с 01J мультик. перебрал карабас заменил все фрикционы поршня полный рем комплект гидроблок отремонтировал, ЭБУ была ошибка G193 удалил,ATF G052180a новая. Пробовал делать адаптацию на VCDS c приподнятым передком не получилось опустил колеса на землю при переключения на R и D двигатель глохнет, ошибок нет все чисто.не могу понять в чем дело????? :ne_vi_del: помоги с уважением. моя сот +77016193275 маякни я перезвоню.
Адаптируй на влючение передач на весу чтоб не глохла потом проведи второй этап адаптации. Так же вопрос к установке роторного сальника для датчика скорости. Первый раз ромазал при установке тоже глохла.jokers63 писал(а):Уважаемые форумчане помогите пожалуйста с советом.Проблема с 01J мультик. перебрал карабас заменил все фрикционы поршня полный рем комплект гидроблок отремонтировал, ЭБУ была ошибка G193 удалил,ATF G052180a новая. Пробовал делать адаптацию на VCDS c приподнятым передком не получилось опустил колеса на землю при переключения на R и D двигатель глохнет, ошибок нет все чисто.не могу понять в чем дело????? :ne_vi_del: помоги с уважением. моя сот +77016193275 маякни я перезвоню.
Доброго времени суток уважаемый.где находится этот сальник ротора и как он выглядит? с уважением.
Вот собственно номер данного девайса, он кстати еще бывает прокручивается.
буду пробовать.сейчас перебираю все заново. еще подскажи пожалуйста расстояние от стопорного кольца до кромки сальника. с уважением
Замерять особо не зачем. На ножках компа есть блестящие считыватели(они же датчики скорости) приложи комп на кпп без гидроблока и сразу поймешь какая глубина тебе нужна.
ИМХО гидроблок у тебя давление закидывает. Если после повторной сборки соберешь и будет то же самое набери объясню все на пальцах. +7-701-2205975 (после 22 буду недоступен где-то с недельку)
С уважением,
Влад.
С уважением,
Влад.
DSG 6,DSG 7, Multitronic в Алматы dsg-service.kz
