AW60-41SN температура масла
всем привет
поведайте какой должна быть температура масла в акпп ОТ и ДО (хотя бы примерно)
-1-на ХХ (к примеру на улице 0* работает час)
-2-в движении по трассе(температура на улице 0* скорость 100км.ч)
-3- город пробки (температура на улице 0*)
Не понимает тот- кто не проходит через данное.
Re: AW60-41SN температура масла
стрехмет илья писал(а):перебрал акпп-завели ,прогрели ,все передачи ВКЛ нормально-НО за 20ть-35ть минут масло в акпп нагрелось где то до 97*
после этого D включатся начала с ощутимым пинком
а R вообще включатся не хочет(на ХХ)или так же как D c пинком! :cry:
ГБ собирался с прокладками,бублик резался,все дефектные элементы менялись.
Р.s-масла стакан слил -вро де как потемнело слегка :!: (залито LT 71141)
ЗАВТРА ДУМАЮ СНЯТЬ КОЛЕСО И КРЫЖКУ С АКПП БОКОВУЮ СНИМУ -ВЫТАЩУ БАРАБАНЫ И ГЛЯНУ ЧТО ТАМ :?
(может у кого было такое??)
по щупу влезло где то 5.5-6.0литров
В одной теме никак?
АТФ на ХХ греться до 97 никак не может. Если крутить на подъемнике со скоростью 90-100, вполне.
В одной теме никак?
вскрывал короб еще раз!вошер на насосе подплавился(заменил) так же одно из установленных второпластовых колец на мас насосе стояло в канале -а не на своем месте,поставил как положено.Заметил стружку метал,алюминевую-все перерыл 50т раз не понял от куда -все цело!
собрал прогрел покатался тихонько,не выше 2000т.об температура масла 100* температура ОЖ 102-106* хозяин говорил мол менял радиатор.
все ВКЛ все работает смущает только температура :?:
Радиатор чей,кто производитель?
Если китай или таня-ваня не будет нормально охлаждать ,там внутри теплообменник меньшей рабочей площади.
постараюсь узнать
ну что- не все так плохо как казалось!
покатавшись по городу где то час,поприезду в гараж замер температуры паказал 83*
:o всем спасибо за поддержку!
