RE5R05A
RE5R05A ошибка 1759 Электрон клапан тормоза передний ход , акпп встает в аварию, масло не плохое, хочу снять,как проверить снятый клапан?
Инфы нет!, эта трансмиссия устанавливается на разные авто!
проблема обычно не в келапане а в дорожках в мехатронике(эбу акпп)
Нисан патфайндер 2006 год дизель 2,5, Ошибка по двигателю датчик надува турбины, и за этого в аварию может кидать?.
Пишут что на этих акпп часто бывает подгорает дорожки в ЭЛ,, блоке, идущие к соленоидам, кто нибудь ремонтировал эл, блок?. и фото есть в нисан клубе. file:///C:/Users/admin/Downloads/remont_ehbu_akpp_re5r05a%20(3).pdf
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста выскакивает переодически ошибка р1772 машина ниссан сафари 4,8 бензин акпп re5r05a, летом менял соленоид low coast стоял бош, поставил лайнсон. Что делать куда копать?
Доброго времени суток. Нужен дельный совет по коробке форд DPS6. В брендовом сервисе мне сказали, что, да, именно эти коробки хлипкие. Мне от этого легче что ли... Кто капремонт делал? Какие нюансы нужно учесть?
