U660
AN38
U660
#1 Сообщение AN38 » Вт фев 18, 2014 8:05 am
Доброго дня!
Камри очередная, весь мозг уже вынесла. Суть в следующем, переключения передач с 2-3 с 3-4 с 4-5 происходят с небольшим подтормаживанием. по ощущениям , что в момент переключения один блок не выключился а следующий уже включился. Поменяно практически все, соленоиды пробовали менять, результата никакого.
Может кто сталкивался с подобным, куда еще рыть?!
Re: U660
#2 Сообщение vladd » Вт фев 18, 2014 10:36 am
AN38 писал(а):Поменяно практически все
Что именно поменяно?
Чьего производства ставилось?
vitalio
Re: U660
#3 Сообщение vitalio » Вт фев 18, 2014 10:37 am
сбрось адаптацию
AN38
Re: U660
#4 Сообщение AN38 » Вт фев 18, 2014 1:24 pm
Поменяно, прокладочник, насос новый, трансформатор резан, блок с фрикционами в задней крышке который в сборе оригинал, соленоиды уже все поменяны, фильтр и жидкость соответсвенно тоже. Да еще подшипник централного суппорта.
Адаптацию хоть засбрасывайся не помогает.
Re: U660
#5 Сообщение vladd » Чт фев 20, 2014 10:06 am
Чей прокладочный?
Зазоры все выведены по мануалу?
AN38
Re: U660
#6 Сообщение AN38 » Чт фев 20, 2014 3:04 pm
vladd писал(а):Чей прокладочный?
Все оригинальное, зазоры как положено...немного в В3 был завышен, вывели, результата не дало.
Проблема началась не сразу, после месяца езды.Проверили все возвратные пружины, все целое
Re: U660
#7 Сообщение Baberr » Чт фев 20, 2014 6:35 pm
Сброс= обучению( адаптации)?
8 985 *** 99 65
Jheka
Re: U660
#8 Сообщение Jheka » Чт фев 20, 2014 10:30 pm
если с зазорами и пневмотестами всё гуд, то виновата гидра....
После сброса адаптаций нормально едет или "тормозит"?
на ручке есть проблема?
AN38
Re: U660
#9 Сообщение AN38 » Пт фев 21, 2014 2:23 am
Ресет не помогает, что в ручном режиме ,что в обычном подтормаживает.Гидру еще не пробовал другую.Будем пытаться.
Re: U660
#10 Сообщение Baberr » Пт фев 21, 2014 10:05 am
Попробую еще раз! Кроме ресета , обучение на дороге делали ? На 15,25% tps ......
http://www.scribd.com/mobile/doc/199662 ... g13wf7hc77
8 985 *** 99 65
Re: U660
#11 Сообщение Baberr » Пт фев 21, 2014 10:11 am
На четвертой страничке есть новая статейка
Случайно при ресете, не сделали ресет номера коробки ??
8 985 *** 99 65
AN38
Re: U660
#12 Сообщение AN38 » Сб фев 22, 2014 4:42 pm
Baberr писал(а):Попробую еще раз! Кроме ресета , обучение на дороге делали ? На 15,25% tps ......
Все делали, вчера пробовали другой гидроблок, ничего не изменилось. попробовали даже Эл блок другой поставить. опять безрезультатно. Может что то проглядел в статре насоса. Разберем еще раз проверим на второй круг .
Jheka
Re: U660
#13 Сообщение Jheka » Сб фев 22, 2014 5:45 pm
а чё насос? вы с манометром покатайтесь...
AN38
Re: U660
#14 Сообщение AN38 » Вс фев 23, 2014 4:50 am
Jheka писал(а):а чё насос? вы с манометром покатайтесь...
К стати да...както я про это не подумал
AN38
Re: U660
#15 Сообщение AN38 » Чт мар 06, 2014 1:31 pm
Бьемся до сего времени, вся соль происходит при включении тормоза B3 , т.е при включении 3 и 5 передачи. причем даже возникает шум при движении в накат на даннызх передачах.
Сняли еще раз..устал сегодня мерить все составляющие...блин ничего не обнаружил. Явно гдето в кинематике...на ощупь не определяется зараза
