Не качает g4ael Kia
Не качает g4ael Kia
Привет.
Купил парнишка Киа Кредос 99г.в.
Пригнал к нам. Не качает, соответственно никуда не едет.
Открыли. Насос в идеале, клапан в нем бегает.
Плата была чуть подвисшая, перебрали.
Фрики с резинками чуть подновили.
В итоге не едет.
Ставим другой насос с мозгами не едет. Уровень не меняется при запуске двигателя.
Вал в гтр стоит мертво, при снятом насосе, через вал двигатель проворачивается, там все ровно.
Куда копать? Что еще проверить?
Re: Не качает g4ael Kia
Partizan писал(а):Привет.
В итоге не едет.
Приводной вал насоса смотрели? Живой?
Совсем-совсем не качает?
шлицы вала привода насоса как?
фильтр гляньте
Было похожее на Киа Рио. Перестал ехать, притащили. Насос не качает. Снимаю насос, проверяю, всё нормально. Собираю, едет. Через 2-3дня опять такая же байда. После дотошных промеров получилось, что у вала привода маслонасоса большой продольный ход. В итоге он съезжал в сторону насоса и выходил из зацепления в ГТ. Почему. не смог понять.
Вылечил путем подкладывания шарика (5-6мм) под торец вала в маслонасос.
Вал отличный.
Менял его с гтр вместе. В сопряжении гтр-вал-насос все ровно. Причина где то еще.
