01м нет 3 передачи подскажите
перебрал 01 м на шкоде октавия нет 3 передачи в мануале при переключении с первой на вторую идет гашение скорости потом едет нормально но при включение на D все равно едет на второй подскажите где искать причину
Если по механики все правильно собрал, то дело в плите.Aleksi220492 писал(а):перебрал 01 м на шкоде октавия нет 3 передачи в мануале при переключении с первой на вторую идет гашение скорости потом едет нормально но при включение на D все равно едет на второй подскажите где искать причину
диагностику делали ошибок нет и плиту перебирали попробуем покапаться еще раз в плитеmaik писал(а):может диагностику сделать?)))))
